Vieux 31/03/2015, 00h17   #16
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Avec du start pilote il demarre très bien mais dés que j'arrête le start le moteur s'arrête
Le gazoil ne sort pas de la pompe injection
Parceque il n'y a pas du courant qui arrive
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 01h17   #17
Pouvoir de réputation: 276
Ok daccort cloque sur thanks pour dire merciiii
boutouil (31/03/2015)
Vieux 31/03/2015, 01h31   #18
pour moi ta un soucis de pompe c'est quoi comme pompe exactement
Vieux 31/03/2015, 01h34   #19
part déduction tu na pas de gavage alors essaye avec une poire directe sur ta pompe avec un bidon a coter tu le démarre au start si y part c'est ok sinon la pompe a un soucis
Vieux 31/03/2015, 02h00   #20
boutouil
Avatar de boutouil
la pope le mecano la enlever de notre deuxieme lt qui roule donc ce n'est pas la pompe
c'est l'allumage qui n'arrive pas a la pompe
avec la poire c'est déjà essayer
es ce que la pompe a un relais ?
Vieux 31/03/2015, 02h41   #21
La pompe doit certainement fonctionner avec un circuit électronique pour la coupure de l électrovanne si le mécano la changer y soit y avoir un paramétrage ou autre on ne change pas la pompe pour rien et encore moin pour que sa ne fonctionne pas demande lui pk il la changer etc moi je te dit que sa vien de la pompe si ta pas de gavage et que le gasoil ne vas pas a tes cylindre c'est logique il et peu être tous simplement pas déverrouillé donc pas de débit de gasoil
Vieux 31/03/2015, 09h15   #22
boutouil
Avatar de boutouil
la pompe du lt était morte donc le camion est rester 1an au garage , mon père posede un autre lt pour piece mais qui demarre nikel voila pourquoi le mecano a recuperer la pompe et la mettre en place mais apres finition impossible de demarrer
et comme jai dis je pense que c'est un probleme de courant qui n'arrive pas a la pompe c'est pour cela le gazoil ne sort pas
Vieux 31/03/2015, 09h31   #23
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
as tu essayé de récuperer le "kit de démarrage" de l'ancien LT?
peut etre probleme electronique ou faisceau.
Essaye et dit nous
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 09h37   #24
boutouil
Avatar de boutouil
anti demarrage supprimer
Vieux 31/03/2015, 10h21   #25
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut boutouil
sur lt 46 2.5 tdi(2002)......donc pompe distributrice et EDC 15VM
l'alimentation électrique de la pompe se fait a travers le relais principal (K1.1) puis protection par fusible F1.1 . ( sous le siège conducteur )
salutations l'ami
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
boutouil (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 09h03   #26
boutouil
Avatar de boutouil
Problème résolu , merci à toi aza pour les détails
Faisceau sous la batterie griller, après réparation des files le camion demarre nikel
Un grand merci pour vous tous
The Following 3 Users Say Thank You to boutouil For This Useful Post:
akasa67 (01/04/2015), aza (01/04/2015), funzy74 (01/04/2015)
Vieux 01/04/2015, 10h06   #27
Temps mieux alors
Vieux 01/04/2015, 11h48   #28
aza
Avatar de aza
re salut a vous boutouil .....et au membres !
heureux pour la résolution du problème
mes salutations les amies ........a clôturé .
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
306 ne démarre plus looping8910 Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
X5 demarre plus said33 BMW 13 20/04/2013 22h34
C5 ne démarre pas samnguen Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
