Vieux 11/08/2015, 12h03   #1
guiguidu80
Avatar de guiguidu80
guiguidu80 is an unknown quantity at this point
Par défaut 306 2 l hdi demarre plus résolu
bonjour a tous
voila j ai petit soucis avec mon 306 2l hdi il ne veut plus démarrer le premier diag indiquer manque de pression de carburant donc j ai changer le filtre les capteur common rail et le regulateur de pression mais meme apres tous ça elle refuse de demarrer merci d avance pour votre aide
Dernière modification par jphp ; 01/09/2015 à 19h33.
guiguidu80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 12h22   #2
redpoker
Avatar de redpoker
Pouvoir de réputation: 30
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
au diag, quel est ta pression a la mise sous contact et sous action demarreur?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 12h28   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 29
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Ta pompe de gavage ds le réservoir tu l'entends bien?
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 13h11   #4
guiguidu80
La pression en actionnant le démarreur est de 63 bars max
Et oui la pompe de gavage fonctionne
Merci à vous de vous pencher sur mon probleme
Vieux 11/08/2015, 14h31   #5
frogger
Avatar de frogger
frogger will become famous soon enough
La pression est trop faible pour démarré, il te faut environ 220bars en actionnant le démarreur.
Le démarreur tourne bien ?
sinon voir si tes injecteur ne pisse pas
frogger est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 14h34   #6
guiguidu80
Ok je recherche un autre régulateur et je vais vérifier les injecteur je te tiens au courant
Vieux 11/08/2015, 14h40   #7
garageducentre
Avatar de garageducentre
Pouvoir de réputation: 32
garageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant futuregarageducentre has a brilliant future
Slt met 4 billes en acier style buté d embrayage à l entrée des injecteurs pour les bouchées en serrant pas trop fort et la au diagnostic tu contrôle ta pression si elle monté à 250 bar c est que la pompe est bonne donc voir injecteurs au contrôle de retour avec les petits godet
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
garageducentre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 14h42   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
Slt mon ami Change ta pompe d'haute pression,parceque tu doit avoir 250-300 bar au cours d'actionnant le demareur
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 14h50   #9
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
au diag vérifier que les conditions de démarrage sont OK tel que
la synchronisation des capteurs acc et pmh
régime moteur au voisinage de 200tr/mn
pression de carburant égale a la pression de consigne
si vous trouvez que la pression est inférieure a la pression de consigne vérifier que vous n'avez pas de retour important au niveau des injecteurs
essayez un autre régulateur de pression et contrôler la pression au diag
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 15h19   #10
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
yep.
+1. verifier si injecteur pas fuyard. Si les injecteurs sont ok, alors pompe HS!!
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 15h19   #11
guiguidu80
voila test avec les petite bille effectuer la pression reste a 63 bars donc je vais voir pour trouver une pompe hp pas trop chere
merci a vous je vous tient au courant de l evolution
Vieux 11/08/2015, 15h24   #12
doud77
Avatar de doud77
Bon courage, tiens nous au jus!!
Vieux 11/08/2015, 16h04   #13
garageducentre
Alors le teste est bon surtout pour faire le diagnostic juste mais attention j ai eu le cas où ç était la pompe de gavage qui ne debitai pas assez alors contrôle à la sortie tu dois avoir 4bars si ok donc ta pompe HP hs
Vieux 11/08/2015, 16h13   #14
guiguidu80
Et comment tester la pression de la pompe de gavage car mon diag ne le fait pas
Vieux 11/08/2015, 18h16   #15
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
essayes d'utiliser le star pilote pour voir si la voiture démarre, parce que le filtre a gasoil peut causer des trucs pareils
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
206 ne démarre plus Peugeot 407 Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 hdi ne démarre pas ! seadoo831 Peugeot, Citroën 46 01/04/2015 22h38
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 19/03/2014 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h35.
