| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 | |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur ton moteur donc 1 linguet part soupape et 1 poussoir part soupapes également voicis une photos de linguet psa Cordialement Greg
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#18 |
merci pour la photo.
Mais pour les aiguilles de linguet il y en a combien par linguet car la sur 2 linguet cassé j'ai retrouve 13 aiguilles c'est grave s'il en manque? |
#19 |
Nettoient tous le dessus enleve toutes l huile etc et fais un nettoyage minutieux je me suis jamais amusé a compter désolé
#20 |
bon je vais attaquer le remontage donc je vais avoir besoin de votre aide pour la repose de l'arbre à came. Comment je fait pour le "caler" sachant que je n'ai pas pris de repère et que j'en ai mis un nouveau que j'avais en stock. Ensuite pour le calage de la distri je procède normalement comme dhab? |
#21 |
dégouté j'ai fait tomber un aimant dans ce trou et impossible de le recuperer il a lair d'etre assez profond je vais etre obliger de déculassé la non?
en plus il me manque un bout de linguet |
#22 |
Pas forcément il faut plonger une partie metaloque a l interieur pour voir
#23 |
![]() Date d'inscription: septembre 2009
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
slt l ami il existe une longue tige aimanté pour recuperer des objets dans des conditions pareils ;)
#24 |
salut j'ai essayé avec tige aimanté etc.. rien à faire donc je déculasse.
Vous savez s'il faut enlever le turbo sur ce modèle pour déculasser ? |
#25 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apparemment oui, voici quelques docs en cas de besoin. |
#26 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
un petit contrôle des soupapes que tu peux le faire;tu dépose l'arbre à cames ,vérifier les soupapes s'ils ont même hauteur para-port a un point fixe , pour mettre les poussoirs,n'oublie pas de les vider ;tu compresse la poussoir et tu vas nettoyer l'orifice d'huile,comme ça tu une bonne appuis des lingues, bon courage |
#27 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sa fait un moment que j'ai deculasser la dessus mais il me semble que tu peux dois laisser le turbo avec le bloc tu retires la liaison turbo/collecteur d'echappement les 3 vis de 13. Pour deposer ta culasse elle sera plus legere, et le boitier d'eau un peu chiant a retirer car il est bien collé au niveau de la duricte en metal derriere le bloc moteur.
D.E.R AUTOMOBILE |
#28 |
merci, tu n'aurais pas quelques photos?
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| alternateur de megane 2 dci 120 | bounechada abdel | Mécanique générale | 3 | 15/10/2015 12h54 |
| alternateur piloté C2 1.1 | Tidus97 | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2015 22h00 |
| moteur bloquer aprés casse du carter d'huile peugeot expert 2001 2l hdi rhx 95cv | ECU diag | Mécanique générale | 15 | 07/10/2014 00h39 |
| problème alternateur | smailo2007 | Mécanique générale | 10 | 22/12/2013 12h57 |
| Alternateur Piloté | 2CVkatia | Mécanique générale | 15 | 25/11/2013 21h18 |
