Discussion fermée
Vieux 27/09/2016, 09h33   #16
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
90 cv sans fap
fred974 est déconnecté
Vieux 27/09/2016, 09h34   #17
fred974
Avatar de fred974
oui fedge je pense aussi que ton diag et bien
Vieux 27/09/2016, 09h38   #18
fred974
Avatar de fred974
j'ai oublié de vous dire que le fourgon été sur réserve et que sa roulé un bon moment et suite au plein c'est a partir de la que le problème a commencer
Vieux 27/09/2016, 11h20   #19
lamins83
Avatar de lamins83
lamins83 is on a distinguished road
bonjour,
même problème sur 407 1.6 HDI 2009, après avoir fait le plein, le moteur s'arrête en roulant, diagnostique capteur de pression
lamins83 est déconnecté
Vieux 27/09/2016, 20h50   #20
fred974
Avatar de fred974
bonsoir
alors régulateur de pression sur pompe HP changer et toujours même soucis
Vieux 27/09/2016, 21h02   #21
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, dit nous quand tu pompe sur la poire d'amorcage ! plusieurs fois , ce qu'il se passe ?? es ce que la poire se regonfle normalement ? ou elle devient toute plate traine a se regonfler !? voir devient trés dure ??? la poire doit se regonfler facilement !! le gasoil doit circuler librement
si non ! change le faisceau circuit basse pression la poire est avec
jphp est déconnecté
klif26 (27/09/2016)
Vieux 28/09/2016, 12h24   #22
lamins83
Avatar de lamins83
[QUOTE=fred974;459132]bonjour tout le monde
problème sur mon jumpy 3 Hdi 1.6 quand je roule très doucement c’est bon mes aussitôt que j’accélère sa claque et sa coupe du coup je suis obligé d’attendre pour pouvoir redémarrer
et quand je roule sa fume blanc
passage au diag box
essez de vidanger le réservoir(eau dans le gasoil!!!)
Vieux 28/09/2016, 16h12   #23
Oualid
Avatar de Oualid
Oualid is an unknown quantity at this point
Slt;
Pour la fumée blanche faut préciser si le niveau du liquide de refroidissement
diminue ou non ... si c non;
Vérifiez le circuit basse pression.
Changez le capteur de pression de la rampe.
Si ça persiste c'est toute la pompe HP qu'il faut changer.
Bonne chance
Oualid est déconnecté
Vieux 02/10/2016, 12h10   #24
fred974
Avatar de fred974
salut tout le monde
problème résolu après avoir changer les injecteurs
Vieux 02/10/2016, 15h10   #25
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Ok merci pour le retour
Dernière modification par akasa67 ; 03/10/2016 à 11h29.
Meziane93 est déconnecté
Discussion fermée
Jumpy 3 wassim Peugeot, Citroën 8 07/03/2016 22h44
bsi jumpy seadoo831 Compteur kilométrique 13 29/02/2016 21h32
off edc15 C2 jumpy jim x Immobilizer dumps/solutions 7 23/01/2016 17h56
jumpy 2L HDI 2008 athenophis Peugeot, Citroën 19 20/03/2014 12h08
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
