Vieux 22/05/2017, 22h59   #16
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
cata changé et c'est un peu mieux , 137 cv mesuré.
il a plus gagné en débranchant la batterie, ce qui à effacé les adaptatifs.
le scenic en 2l sans turbo reste super platonique ...
bref problème réglé ..
merci.
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2017, 12h07   #17
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , juste par curiosité tu as retourner ton cata pour voir si il y avais du sable dedans ? bon courage.
Vieux 30/05/2017, 23h16   #18
olivier-morestel
Envoyé par hsf2014 Voir le message
oui je l'ai retourné et secoué mais rien à signalé.
je pense qu'il était pas complètement hs ( ni bouché), un peu fatigué certes car 160mkm mais c’était pas le souci premier ...
a+
Vieux 30/05/2017, 23h30   #19
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , en fait on as eu quelques cas sur ce moteur a cause du collecteur , lors du moulage au sable une fois le métal refroidis le moule passe a la vibration pour casser le sable mais apparemment il en reste dans un recoin qui fini par ce détacher et venir obstruer partiellement le cata , avec décalage des adaptatifs et usure prématurer de la pompe a essence , j en ais eu un dans les mains , j ai récupérer la moitié d un vers environ de sable , un coup de karcher a l envers , passage a la clip et retour a la normale voiture avais plus de 4 ans et a peu prés 65000 km , c est arriver d un coup jamais emmerder avant , j en ai parler autour de mois et d autres collègue techniciens Renault avais eu la panne (y as environ 3 ans ) et depuis plus jamais revu cette panne , voila pourquoi je pensais que c étais ton cas . merci pour le retour . bon courage.
206 hdi manque de puissance freduj Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
