Vieux 18/11/2016, 04h53   #1
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut 206 hdi manque de puissance
bonjour a tous,
j'ai un soucis avec une 206 moteur 1.4hdi 8hx.
elle démarre mais montée en régime difficile(3000tr max), le calculateur a été changé et apparement un off a été fait dessus.
resultat du diag pp2000:
calculateur moteur:
permanent:
*signal température gazole , court circuit au plus ou circuit ouvert
*signal débimetre, court circuit a la masse
*circuit relais de préchauffage, bougies alimentées en permanence
*signal température air admission ,court circuit au plus ou circuit ouvert.
j'ai les memes défauts avec le débimetre débranché.
je peux tout effacer sauf débimetre,court circuit à la masse.
j'ai vérifié le turbo qui tourne librement.
la syncro est ok
pas de fumée anormale
je n'ai pas vérifié l'echappement(bouché?)ni les retours injecteurs.
le moteur a quelques cliquetis a l'accélération
calculateur origine edc16c3 0281011089/9653202580(hs lisible seulement en bdm).
calculateur présent edc16c3 0281010390/9651398880(307) ou a été copié le full du précédent.
je n'ai pas les fichiers origine et je voudrais essayer un full bdm (ktag) en vierge si quelqu'un a ça.
le off qui a été fait pourrait etre la cause des défauts??
merci a vous
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 07h16   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut ,
j'ai déjà eu le même problème , un off avait été éffectuer et ensuite la voiture mode sécurité a 3000 trs/min , j'vais un défaut ecu , j'ai changer l'ecu et juste copie de leeprom et tout refonctionnais ,
Vieux 18/11/2016, 07h57   #3
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
je confirme j'ai eu un probleme similaire et j'ai changé le bsm et tout a refonctionné
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 11h06   #4
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
salut verfier le bougi et le relais prechaufage
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 11h48   #5
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
je confirme que c'est ton off qui te fou la merde.
As tu mis le mêmes ref de calculo?
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2016, 12h13   #6
freduj
Avatar de freduj
bonjour a tous,
pour répondre à SAM93 j'ai récupéré le vehicule comme ça, plusieurs personnes ont travaillé dessus et je ne peux meme pas savoir ou est le calculateur ori et quelle est la panne d'origine!
le calculateur qui est dessus n'est pas celui d'origine, c'est un de 307 mais en lecture c'est bien les dumps d'un autre.
j'ai eu confirmation que le calculateur ori est un 0281011089 c'est pour ça que je voudrais trouver un full bdm en vierge(ktag ou galetto) pour comparer.
merci a vous
Vieux 18/11/2016, 15h40   #7
tico
Avatar de tico
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
je te conseil de faire un vierge et de recoder
déjà eu le souci aussi...(ou sur certain tu n'as pas d'affichage au compteur...)surtout sur edc16c34
sur edc16c3 je crois que tout passe si tu fait un backup complet puisque tu peux changer le mic aussi comparais au edc16c34
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
freduj (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 16h14   #8
tico
Avatar de tico
c'est du edc16c3?
Vieux 18/11/2016, 16h19   #9
freduj
Avatar de freduj
merci tico, c est ce que je veux faire mais pour l'instant je ne trouve pas de full bdm en ktag ou galetto pour etre sur d'avoir un dump origine car pour l'instant je ne sais si c'est un ori.
je continue mes recherches.
Vieux 18/11/2016, 16h20   #10
tico
Avatar de tico
j'ai un full bdm fgtech a te dépanner mais est ce que le tien c'est du edc16c3?
freduj (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 16h21   #11
freduj
Avatar de freduj
oui edc16c3 0281011089
Vieux 18/11/2016, 16h22   #12
tico
Avatar de tico
donne moi ton mail en mp je t'envoi sa
freduj (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 16h42   #13
tico
Avatar de tico
c'est bon c'est envoyer oubli pas le retour
freduj (18/11/2016)
Vieux 18/11/2016, 16h43   #14
freduj
Avatar de freduj
j'essaye en fin d'apres midi si tout va bien
normalement retour demain avec le decalage horaire.
Vieux 18/11/2016, 16h52   #15
tico
Avatar de tico
pas de souci
Manque puissance 406 figeac Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
