Vieux 18/09/2018, 20h14   #16
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,si si j ai déjà eu deux fois tuyau hp micro percé,a la soufflette impossible de voir 8 bars!!dans la rampe y a min 200-300 bars t imagine!!,a+
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
chris63 (18/09/2018), zenata (19/09/2018)
Vieux 18/09/2018, 22h00   #17
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
bonsoir a tous, j'ai aussi commander le petit joint torique du capteur .
demain j'aurais toutes les pièces je vais commencer par les tuyaux pour procéder par élimination .
comme dis sadna ,j'ai vue que le client avait fait changer le filtre a air dans un centre auto et j'ai aussi remarqué que les silemblocs du porte filtre y était plus donc beaucoup de vibrations sur les tuyaux hp !
affaire a suivre .... verdict demain
merci a tous pour vos retours c'est sympas de partager vos expérience et sa aide bien.
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2018, 21h18   #18
chris63
Avatar de chris63
donc un petit retour pour vous dire que la panne c’était bel et bien les tuyaux hp , le cylindre numéro 1 .une micro fissure impossible a détecter a la soufflette, j'ai tester le tuyau a 400 bars sur pompe a tarer et un mini brouillard sort mais c'est quazi impossible a détecter sur la voiture surtout fermer derrière le moteur même a la pompe a tarer il faut prendre un lampe a led puissante pour apercevoir la fuite de brouillard sur le tuyau .
donc les tuyaux sont changés et la panne est résolue.
merci a tous pour votre aide ! @++
The Following 5 Users Say Thank You to chris63 For This Useful Post:
adiago (24/09/2018), electronico (24/09/2018), fedge (20/09/2018), Pilouf (19/09/2018), zenata (19/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 00h09   #19
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Fait déjà un desserrage + resserrage des durites hp et vois si la fuite a changée.
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2018, 08h43   #20
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par julien34560 Voir le message
Salut.
La panne est résolue, voir le post juste au dessus du tien.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
chris63 (27/09/2018), Pilouf (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 08h53   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
+1 et je rajouterais qu'un petit BONJOUR ne tue personne !!
pression gazoil 307 2l hdi nas33 Peugeot, Citroën 16 18/04/2018 07h54
signal pression gazoil 206 hdi nas33 Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 08h23
voyant gazoil d 22 terranoo Voyant et led 1 06/06/2015 10h27
additif gazoil mini nas33 Mécanique générale 10 30/11/2014 14h19
406 VDO gazoil qui deconne 2pac Compteur kilométrique 16 03/06/2013 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
