Affichage des résultats du sondage: Culasse HS ou OK?
HS 10 71,43%
OK 4 28,57%
Votants: 14. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
Vieux 10/12/2019, 10h00   #61
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
De beaucoup ??
Un bon millimètre... un gros creux entre 1 et 2 et pareil entre 2 et 3.
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h56 ----------
Je peux me tromper , mais je ne sais pas si le serrage conventionnel permettra de rattraper ce millimètre...
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2019, 10h28   #62
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
moteur bon pour la recup de pièce
entre le prix du joint de culasse , ta main d'oeuvre démontage
ta main d'oeuvre si tu dois re démonter
on est pas loin d'un moteur d'occasion avec une garantie du ferrailleur (1 mois c'est bon )
et en plus tu récupères , les pièces périphérique au moteur
qui pourront toujours servir a l'avenir
WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 10h39   #63
WJon
Avatar de WJon
C'est ce que je me dis aussi, mais le client veut tenter le coup...
Je lui ai clairement fait comprendre que de toute façon vu l'état du truc je dégage toute responsabilité et que je ne redémontrai pas ça.
Vieux 10/12/2019, 12h42   #64
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Salut ,
le client est roi c est lui qui gère son budget
si ce ne sont pas des chemises amovible on peu surfacer le bloc car nul doute que la culasse en alu va pas aimer
mais que de travail sans garantie finale
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 12h57   #65
WJon
Avatar de WJon
C'est clair le client est roi.
Mais franchement je ne pense pas que ce moteur tiendra longtemps , trop de choses incertaines ... fente sur la culasse , plan de joint du bloc déformé, reconditionnement douteux...
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
bibi38 (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 13h00   #66
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
1 mm tu ne pourras pas faire tenir le joint dans le temps
qui pour moi seras un temps court
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 13h02   #67
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Oui j'en ai bien peur aussi...
thierry du58 (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 13h05   #68
thierry du58
sinon colle le a la loctite 5923
WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 13h07   #69
WJon
Avatar de WJon
Éventuellement , mais j'ai quand même de gros doute sur la longévité de ce moteur.
Vieux 10/12/2019, 13h08   #70
michelméca
oui la 5923 est une solution de colmatage mais bonjour le re démontage
qui tente rien na rien
WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 13h10   #71
WJon
Avatar de WJon
Non mais je ne le redémontrai pas ce truc....
Vieux 10/12/2019, 13h19   #72
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Je pensais que le contrôle du plan de joint du bloc évoqué post 36 avez été fait mais la avec une culasse rectifiée et un plan de joint du bloc creusé le joint ne va pas tenir et au serrage la fente risque de s'ouvrir d'avantage
et tout à fait d'accord avec toi la réparation de durera pas longtemps mais si ça peut laisser le temps à ton client de trouver une solution pour son véhicule
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 14h52   #73
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Sinon tu as le colex aviation qui est devenu le geb aviation.
Mais 1mm c est beaucoup quand même.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
thierry du58 (10/12/2019), WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 17h17   #74
dede83
Avatar de dede83
je m excuse de vous demander pardon
mais confondre un d22 et un terrano je suis désolé c est pas le meme moteur
par contre ce moteur est fuir
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
fedge (10/12/2019), WJon (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 18h01   #75
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par dede83 Voir le message
Salut.
Mon papa avait un d22 quand j étais petit et j ai 63 ans. Tu viens de réveiller des souvenirs là. Mon grand père avait un v73.
Mais tu as raison. Une solution fiable ne peut pas passer par un recullassage simple, mais ça peut permettre de gagner du temps.
Nissan Navara 3l dci V9X EGR off Boris_52 Chiptuning 4 02/04/2018 18h00
nissan navara d22 mike2a Immobilizer dumps/solutions 5 12/11/2017 08h25
Nissan navara d22 2.5 tdi pas de puissance boutouil Mécanique générale 2 15/02/2017 11h55
une question pour Nissan Navara Diode Zener Renault, Dacia, Nissan 2 31/07/2016 23h24
93c46 nissan navara filou2411 Compteur kilométrique 12 08/03/2015 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h32.
