Vieux 11/04/2020, 19h31   #46
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Envoyé par duroi Voir le message
Son upc a été essayé sur un autre véhicule 😉
Oui je sais on peut écarter un souci dans l'UPC mais pas entre upc et uce . Sauf si elle alimente bien l'uce mais pas de com pour autant .
Mon ami tu peut vérifier stp au niveau du régulateur pression gasoil avec une lampe témoin si ya du 12 volt au pin 2 stp .ça nous avancera pas mal et au passage rajoute une masse sur le calculateur stp
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
gsx650 (11/04/2020), Pilouf (12/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 19h33   #47
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Malheureusement il arrivera a ma premiere réponse ''pantois''.
---------- Post added at 07:33 PM ---------- Previous post was at 07:31 PM ----------
nour01100.
Je n'ai pas dis qu'il ne fallait pas le faire.
J'ai simplement dis que je n'y croyais pas.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
gsx650 (11/04/2020), Nour01100 (11/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 19h35   #48
Nour01100
Avatar de Nour01100
nour01100.
C'est possible je dis juste qu'il ya des test a faire avant je doute nullement de tes propos
The Following 3 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
duroi (11/04/2020), gsx650 (11/04/2020), Pilouf (12/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 19h37   #49
gsx650
Avatar de gsx650
gsx650 is on a distinguished road
Demain je goûterai, la masse que j'ai déjà mise aujourd'hui directement de la batterie à la calculatrice
gsx650 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gsx650 For This Useful Post:
akasa67 (11/04/2020), Pilouf (12/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 19h39   #50
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par gsx650 Voir le message
Slt tu peu également cliquer sur thank au gens qui essaye de t'aider sais gratuit.. L ami
gsx650 (11/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 19h40   #51
Nour01100
Avatar de Nour01100
Ok et tu a vérifié le 12v comme je t'ai dit ?
Je t'envoie un schéma upc uce
Vieux 11/04/2020, 19h44   #52
gsx650
Avatar de gsx650
non, demain je vois s'il y a 12v dans le capteur
The Following User Says Thank You to gsx650 For This Useful Post:
Pilouf (12/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 19h45   #53
duroi
Avatar de duroi
Perso je ne cours pas après cela.
Je me fiche de la notoriété.
Plutôt la satisfaction personnelle de pouvoir aider une personne.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
gsx650 (11/04/2020)
Vieux 11/04/2020, 19h49   #54
Nour01100
Avatar de Nour01100
Voilà pour toi tu pourra faire tes tests proprement
schemascenic2
Vieux 11/04/2020, 20h15   #55
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut si tu a le meme calculo qui traine branche le pour voir si communication et ventilo ok
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
akasa67 (11/04/2020), duroi (11/04/2020), Rallyeman (12/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 07h41   #56
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
salut, désolé mais je faisais des tests, le scanner que j'utilisais était multimarque, aujourd'hui j'ai connecté un clip version 172 et ça me dit qu'il n'y a pas de connexion au calculateur d'injection depuis l'upc
Tu arrives à te connecter avec un multimarque mais pas avec la Clip ??
Sur ton écran d'acceuil, il y a une case pour forcer la ré-identification des calculateurs (voir l'image en PJ) était elle cochée ?
Avec le schéma, donné par Nour, tu pourras affiner tes tests.
Possible... ou pas. Mais outre le faite regrettable que tu n’utilises jamais aucunes formules de politesse sur tes messages, débarquer sur ce poste en affirmant que le calculateur moteur est à remplacer sans même proposer un test ou un contrôle… oui ça me laisse pantois.
Dis-toi bien une chose, ce n’est pas parce que tu as eu un problème de calculateur que tout le monde doit avoir la même panne !!
Les symptômes annoncés par gsx650 peuvent se retrouver dans beaucoup d’autres circonstances, comme celles signalées par Greg ou Nour.
Malheureusement on retrouve de plus en plus ce style et genre d’intervention sur le forum… mais apparemment tu commences à comprendre certaines choses !!
A vrai dire PILOUF,je commence en comprendre pourquoi les membre actifs quitte le forum.
Pour ma part, la boule de cristal ne fait pas partie de mes outils de diag et le remplacement aléatoire de pièces, sans tests et contrôles, n’apporte rarement rien de bon sauf pour alléger le porte monnaie !!
Sur ce, fin du débat pour ma part, désolé gsx650 du hors sujet.
Type de fichier : jpg clip.jpg (55,8 Ko, 28 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dreamland (13/04/2020), Nour01100 (13/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 08h21   #57
duroi
Avatar de duroi
Pilouf.
Je vais a l'essentiel.
J'évite l'inutile .
Certes le risque d'erreur est toujours présent .
Mais dans ce cas bien précis il est réduit.
Vieux 13/04/2020, 21h01   #58
gsx650
Avatar de gsx650
bonjour, après avoir vérifié le 12v sur le capteur de pression, il n'y a effectivement pas de 12v, cependant la connexion directe de 12v à l'upc au connecteur gris à 4 voies commence sans problème, mais le frein à main ne se déconnecte pas, si nous scannons le frein avec le le clip donne des erreurs mais il agit, je télécharge les fichiers de scan au numéro 1 c'est fait avant de démarrer et 2 avec le moteur en marche
Type de fichier : rar 1.rar (1,90 Mo, 4 affichages)
Type de fichier : rar 2.rar (348,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 13/04/2020, 21h06   #59
Nour01100
Avatar de Nour01100
Re
Branche un 12v sur le pin 2 ( vérifie au préalable qu'il est pas en court circuit si jamais ) voir si ça démarre . Pour le frein a main on verra plus tard
Bonne soirée
Vieux 13/04/2020, 21h24   #60
gsx650
Avatar de gsx650
Je l'ai déjà connecté et ça n'a pas commencé
scenic2 2.0l dci 150cv démarre mais n"accélère plus hatem006 Mécanique générale 14 19/06/2018 09h45
scenic2 ne demarre plus Bonjour (résolu) Mehdi13 Automobile en général 24 02/03/2018 22h17
bsi scenic2 taxi5114 Vente, Achat, Echange 0 02/11/2013 15h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
