S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
s il elle demarre a la poussette soit tu a un manque de pression rail soit tu as une tros grosse chute de tension batterie controle avec un multimetre la tension batterie sous l action demarreur elle ne doit pas descendre en dessous de 10.5v Ensuite avec le diag ta pression doit etre environ de 200 bar sous l action demarreur si elle est inferieur controle le joint torique du regulateur en le demontant souvent il casse crdt |
#17 |
merci mes frères pour le partage le problème est régler
c'est la masse |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
iimpossible demarrage a froid de passat 1.9 tdi | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 21 | 21/06/2015 10h25 |
mauvais demarrage a froid peugeot 207 | alilou | Peugeot, Citroën | 4 | 13/08/2013 08h35 |
demarrage dificile a froid MB w203 c200 kompressor | dichar | Mercedes Benz | 1 | 05/02/2012 19h12 |
demarrage a froid sedan | charifcharif | Peugeot, Citroën | 1 | 10/05/2011 13h11 |
