Vieux 02/09/2021, 19h20   #16
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
a tout hasard ta butée n'a pas sauté quand tu as remis la boite
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
Labast (03/09/2021)
Vieux 02/09/2021, 20h06   #17
62marder
Avatar de 62marder
62marder is on a distinguished road
je pense également à un problème de butée mal mise
62marder est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 62marder For This Useful Post:
Labast (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 18h29   #18
Labast
Avatar de Labast
Labast will become famous soon enough
Envoyé par Walter44 Voir le message
J'ai démonté elle était toujours en place, j'ai remis toujours pareil j'ai appuyé sur le petit truc blanc du câble pour le rattrapage automatique mais toujours rien..
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h20 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
Envoyé par 62marder Voir le message
J'ai démonté pour vérifier mais RAS..
---------- Post added at 16h29 ---------- Previous post was at 16h20 ----------
Petit test, à l'arrêt je passe la première la voiture ,ne bouge pas j'appuie sur l'embrayage la voiture avance.
Labast est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2021, 21h51   #19
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, quand tu appuie sur la pedale est ce que la fourchette se deplace bien? La liaison axe/fourchette n'est pas cassée? (la goupille)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Labast (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 22h22   #20
Labast
Avatar de Labast
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Bonjour non tous va bien de ce côté là..
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
Bonsoir à tous,
Merci a tous le monde pour votre aide, après avoir démonté deux fois la boîte pour vérifier mon montage et je ne voyais rien, j'ai re contrôlé mon câble, le rattrapage était bloqué dans la gaine, après avoir bidouillé il c'est débloqué et problème RÉSOLU !! ce foutu rattrapage automatique..
Merci encore à tous!!
The Following 2 Users Say Thank You to Labast For This Useful Post:
barthdu22 (04/09/2021), dede83 (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 22h24   #21
Walter44
Avatar de Walter44
Alors tu dis que quand tu appuies pas sur la pédale tu peux passé une vitesse moteur tournant ? & quand tu appuies sur la pédale la voiture avance ?
est ce que l'embrayage monté est le bon ?
Labast (03/09/2021)
Vieux 03/09/2021, 22h47   #22
Labast
Avatar de Labast
Salut, oui c'est bien ça, le problème est résolu je l'ai mis plus haut, c'était le rattrapage automatique qui était bloqué dans la gaine... J'ai tous démonté pour rien ..
Merci beaucoup en tout cas !
uncleseb (04/09/2021), Walter44 (04/09/2021)
probleme passage de vitesse c3 boite auto bbert90 Automobile en général 3 07/02/2019 13h22
bruit moteur passage vitesse Amoxi Mécanique générale 3 14/04/2017 13h44
reglage de la commande de passage de vitesse dede83 Mécanique générale 25 15/08/2016 16h19
problème passage vitesse leon 1m tdi 110 micka45 Boite de vitesse 7 07/05/2016 20h12
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
