Vieux 16/07/2025, 21h28   #31
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 2
kariminho is on a distinguished road
Le « ca reste vague » est peu être un excessif 😂😂
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2025, 21h36   #32
kis2a
Avatar de kis2a
Achat d'un PC portable I3 chez Emmaüs avec 6 Go de Ram : 60 Roros
un pc tout le monde dois l'avoir
Achat d'un disque SSD de 500 Go chez Elec Dépôt : 30 ""
SSd ou DD dis etre dans le pc
Achat d'une interface OpenPort J2534 chinoise version 4CD : 16 ""
ca ne dis pas quel VCI
[quote)
Récupération d'un Xentry Passthru ou XPT téléchargé avec les adresses du Forum.[/quote]
ca ne donne aucun lien
J'ai installé un Windows 10 x64 Pro, j'ai fait toutes les mises à jour de Windows mais aussi des pilotes du PC
J'ai désactivé le démarrage sécurisé dans le bios
J'ai désactivé l'anti-virus
la base d'une install os pour diag
J'ai lancé l'installation de Xentry en mode Admin (utile ou pas ?)
J'ai installé la version XPT_25.3.3.zip mais d'après ce que j'ai pu lire, il est préférable d'installer la version finale XPT_24.12.3 pour ceux qui n'ont pas de véhicule récent.
rien ne dis ou les avoir ?
[quote]
Lorsque l'installation a été terminée (c'est très long), redémarrez le PC.
Après le redémarrage, Config Assist s'ouvre et c'est sur la page "Instal StartKey" que s'affichera l'ID matériel (ou HWID ou Hardware ID) et aussi l'APPID.
Cet HWID et APPID servira à générer la clef d'Activation qu'il faudra entrez dans le Config Assist après avoir cliqué sur "Manuel".
[quote]
Pour avoir cette la clef d'Activation, plusieurs possibilité, soit vous demandez sur le Forum une clef qui correspond à votre installation (HWID et APPID), soit vous achetez ou trouvez un FullFix qui vous permettra de générer une clef, soit vous cherchez un KeyGen patcher pour générer une clef (attention aux virus).
aucune info , liens sur ceci , donc pour se qui on reussi a te suivre depuis le debut , sur se passage final , ces sois il suive ( ....) sois ces mort ???
apres ces pas pour faire le mechant , mais xentry il y a X sujet sur TE , et aucun n'est valable du debut a la fin , il maque toujours une etape ou qulque chose
voila pk je dis ces vgue , apres ces sympa de donnée quand meme les info de ton installe
et du coup pour toi ca fonctionne tester sur des vehicules ?
a+++ ( I'll be back ))
Vieux 16/07/2025, 21h48   #33
jeanalitre
Avatar de jeanalitre
jeanalitre will become famous soon enough
Réponse:
- un pc tout le monde dois l'avoir: oui mais c'est pour bien préciser qu'il faut un PC qui ne servira que pour Xentry et autres diags Mercedes.
- SSd ou DD dis etre dans le pc: SSD obligatoire pour ne pas passer 1/2 heure à attendre que Xentry soit lancé!
-ça ne dis pas quel VCI: si tu tapes OpenPort J2534 Mercedes chez https://fr.aliexpress.com/ tu vas trouver rapidement et j'ai même précisé version 4CD et le prix.
A suivre..
jeanalitre est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeanalitre For This Useful Post:
kis2a (16/07/2025)
Vieux 16/07/2025, 22h03   #34
jeanalitre
- ça ne donne aucun lien: pourtant j'ai trouvé sur le Forum
Xentry XDOS and XPT Final 03 & 09 2024
- la base d'une install os pour diag: oui je suis reparti d'une installation neuve de W10 x64.
Oui ça fonctionne chez moi.
Actuellement, j'ai plusieurs avertissement d'erreurs au tableau de bord, plus d'ABS, ni d'ESP, ni de détection de pression des pneus....
je sais pour avoir déjà eu ce problème que ça vient d'un capteur ABS mais il en a un sur chaque roue donc 4 et après avoir passé Xentry, ça m'a donné capteur fautif, celui avant droit !
kis2a (16/07/2025)
Vieux 16/07/2025, 22h15   #35
jeanalitre
Exemple, sur le Forum:
Xentry Advanced KeyGen 1.1 - Long Key
Le type de KeyGen
xentry — Postimages
kis2a (16/07/2025)
Vieux 16/07/2025, 22h34   #36
jeanalitre
Toujours sur le Forum, mise à jour par Aleksey-MS
Xentry Passthru 25.3.3
https://www.tlemcen-electronic.com/f...24-post37.html
kis2a (16/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 08h11   #37
jeanalitre
A voir,
Une petite vidéo d'Activation mis sur le Forum par djardo42
https://www.youtube.com/watch?v=1CLHPhxpvQI
Vieux 18/07/2025, 08h21   #38
jeanalitre
Si la Clef générée n'est pas valide, il faut essayer avec un autre KeyGen.
il y a plusieurs versions sur le Forum
faire, faut-il, interface, quelle, xentry
diagbox quelle version ? oliviermoi LEXIA, PP2000, DiagBox 5 23/10/2024 19h22
Avec xentry quelle interface Pass-thru pour Mercedes Poids lourd ? louay Mercedes Benz 6 11/10/2020 12h06
Quelle version installer??? samauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 12/07/2015 14h27
quelle est la version diagbox que je l'installer pour mon interface!! PIC16F84 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 14/04/2015 23h01
quelle version acheter? samauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/05/2013 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
