Vieux 17/07/2017, 12h20   #16
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Honnêtement comme c'etait pas ds mes cordes j'ai envoyé le proprio chez un pro avec sa colonne verrouillé son ezs et ses cles sur pontault comme sa des que c operationnel je remonte.
Le temps manque sinon jaurai pris le tps de demonter moi mm.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2017, 12h21   #17
doud77
Avatar de doud77
Pouvoir de réputation: 29
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Ok affaire à suivre alors, surtout pour connaitre la panne réelle!!
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Bigorno91 (17/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 17h55   #18
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salam
Donc finalement cetait l'elv qui etait hs le petit moteur du verrou a cramé, donc comme la personne etait pressé un emulateur lui a ete posé j'ai tout remonté et c bon sa demarre .
Bkfkm les freres.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 4 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
everson29 (11/08/2017), klif26 (19/07/2017), pouettedu76 (19/07/2017), tico (19/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 22h17   #19
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Salam
Bkfkm les freres.
du coup toi tu à demonté l'ezs et l'elv et tu as sous traité??
combien de temps tu a mis a démonté tout ca??
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2017, 22h30   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Wai j'ai sous traité, faut compter 1h30 2h pour demonter et autant pour remonter mais attention moi jai du retirer la colonne de direction complete vu que l'elv etait bloqué verouillé.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
walteck (20/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 22h39   #21
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
je pense aussi qu'il faut aussi faire baisser la colonne quand la colonne n'est pas verrouillé
pas trop galère au niveau du volant airbag et contacteur ?
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (19/07/2017)
Vieux 19/07/2017, 22h58   #22
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Depose habillage combiné
Bloc Airbag et commande au volant
Volant
Souflet et contacteur tournant
Les 4 vis torx mal de la colonne
Et la vis torx au niveau de la rotule de la colonne de direction.
Faire des reperes sur la colones en haut et en bas a la depose du volant et faire un repere au contacteur tournant pour pas le bousiller au braquage.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 5 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
everson29 (20/07/2017), komorovskij (19/07/2017), shasse (21/07/2017), vortex (20/07/2017), walteck (20/07/2017)
Vieux 11/08/2017, 12h44   #23
Sorast97
Avatar de Sorast97
Sorast97 is an unknown quantity at this point
il faut changer le neman et il ya une procedure chez mb
Sorast97 est déconnecté   Réponse avec citation
pas de contact vw passat 2L GUESSABOSS Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 06/01/2016 12h05
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
contact scenic LphantMan Renault, Dacia, Nissan 32 02/12/2010 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
