Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Opel-Vauxhall, Saab
Vieux 12/03/2019, 13h28   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut 4 roue se bloque opel mokka 1.7 ctdi 2014
Bonjour hier j'ai mi la voiture sur pont a parapore bruit que j entendais
les 4 roue était bloqué j ai pompé sur la pédale les roue se sont debloqué
donc je pense comme les 4 roue se bloque je pense que s etait sa le probleme de vibration et aussi sur les rond point
je ses que ses un problème de abs mes des personne me parle de la purge de l abs
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2019, 13h41   #2
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Je ne connais pas tellement Opel mais je sais que chez Renault et Peugeot il y a des procédures justement pour purger l'ABS en même temps que les freins.
Tu as OPCOM ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
mecano13 (13/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 20h28   #3
mecano13
Avatar de mecano13
Non j ai pas opcom
Ya bcp de panne mes j hésite entre maître cylindre ou le bloc abs
Vieux 13/03/2019, 08h36   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
je crois que wow a une fonction pour tester les electrovanne du bloc abs
deja fais sur corsa
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
mecano13 (13/03/2019), WJon (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 13h34   #5
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
je verrai plus un problème en amont, maitre cylindre ou problème au niveau de la pédale.
contrôle au niveau de contacteur de pédale, moi perso je me suis fait avoir le contacteur avec le peux force que ca a appuyer légèrement sur la pédale et les même symptôme.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 13/03/2019, 14h49   #6
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, c'est un 4 roues motrices?
Pierre.c est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2019, 19h16   #7
Trident
Avatar de Trident
Tu as un Delphi ou WOW pour faire un scan complet du véhicule dans un premier temps ?
Vieux 13/03/2019, 19h29   #8
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par thierry du58 Voir le message
deja fais sur corsa
Salut oui Wow a la fonction, je l'ai déjà fait sur plusieurs voitures, la dernière en date fut une golf 4
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
mecano13 (13/03/2019), thierry du58 (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 21h11   #9
mecano13
Avatar de mecano13
Salut à tous J ai tous essayé je pense que je vais allez chez opel
Vieux 13/03/2019, 21h43   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Merci à vous les amis pour votre aide
probleme sur mon opel mokka 1.7ctdi 2014 mecano13 Opel-Vauxhall, Saab 6 29/01/2019 21h49
Je cherche un GPS origine pour opel mokka mecano13 Vente, Achat, Echange 0 01/12/2018 19h57
Bruit côté distribution Opel Astra 1.9 Ctdi 150CV 2005 YomGui Opel-Vauxhall, Saab 11 14/09/2018 13h09
4 roue bloqué yacine27000 Mécanique générale 6 12/09/2017 08h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
