Vieux 27/02/2022, 11h35   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salut.
Ou moins de 150.000km
Cordialement
Salut, non non, il n'y a plus de limite kilometrique. C'est 10ans la limite
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Fastdiag (27/02/2022), manudiag (06/03/2022), SaTouF (27/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 14h24   #17
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 7
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
vérifier la présence du 12v dans la grande fiche et plus après contact dans la petite fiche au niveau du moteur de DAE sinon remplacer le moteur de DAE.
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
SaTouF (27/02/2022)
Vieux 27/02/2022, 18h48   #18
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
salut salam
J'ai même problème avec 207 des fois Marche très bien des fois non j'ai fait 5 ou 7 c'est moteur HS mais code défaut DAE problème interne c'est la maladie sur ces 207
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
SaTouF (05/03/2022)
Vieux 02/03/2022, 18h29   #19
yohan.vw
Avatar de yohan.vw
yohan.vw is an unknown quantity at this point
bonjour je vois que tu a changer le moteur et de memoire les connectique de la DAE se fixe derriere le cache batterie regarde si ton faisceaux est conforme,tu remonte du berceau j usqu a derriere la batterie tien nous au courant
yohan.vw est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yohan.vw For This Useful Post:
SaTouF (05/03/2022)
Vieux 05/03/2022, 20h25   #20
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
salut les gens,
pas eut le temps de repasser avant.
faux contact faisceau DA...
nettoyant contact dans les prises
+ léger ponçage des fusibles et c'est reparti
depuis la voiture à fait plus de 300 km
avec plusieurs démarrage sans soucis
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Fastdiag (05/03/2022), hsf2014 (04/04/2024), manudiag (06/03/2022)
schema electrique direction assistée 3008 alpha-b schémas de câblage, documentation 0 09/08/2020 12h46
DEF002 Direction Assistée Electrique clio 3 twisterelectro Immobilizer dumps/solutions 7 24/02/2017 11h58
probléme pompe eléctrique direction assistée manu59 Peugeot, Citroën 7 08/05/2016 12h19
Défaillance Direction Assistée electrique 207 zemouri Peugeot, Citroën 20 25/07/2015 17h20
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
