| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dtc permanent, rien. Apprentissage fait hier sans roulage d'où le ralenti en yoyo. P0202, défaut commande injecteur 2 P0326 capteur cliquetis Mais ils étaient là et il tournait impeccable malgré ça. Je vais faire comme fils a dit et réessayer apprentissage |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Nico76 (25/05/2022) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui refait ta procédure d'apprentissage jusqu'à ce qu'elle aboutisse
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | phil1 (25/05/2022) |
#18 |
#19 |
Après avoir gratté un peu j'avoue qu'il y a énormément de mieux.
Dois je flirter avec le risque et le démonter totalement pour un nettoyage avec de la wd40 ? J'ai tellement galeré que je flippe de le démonter et devoir refaire apprentissage plus jamais de ma vie j'en ferais [emoji23][emoji23] |
#20 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h40 ---------- question bete ta un filtre a air?..LOL
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | mawoussiboris (25/05/2022) |
#21 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ,c des cas d écoles ne jamais rien touché si la voiture tourne nickel !!!
Il faut bien que tu fasse des erreurs pour avoir de l expérience . Nous sommes tous passés par la . |
| The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post: |
#22 |
Coucou tout le monde, les nouvelles sont excellentes.
Déjà après un premier nettoyage ce tournait beaucoup mieux puis je me suis dit Allez on y va. Démontage papillon et nettoyage au WD40, il y en avait de la crasse. J'ai aussi nettoyé admission, capteur de pression ([emoji23]j'aurais peut-être pas dû). Une photo jointe du papillon après nettoyage En tout cas je l'ai roulé toute la journée, c'était impec. Franchement un grand merci à tous [emoji4] c'est super sympa de votre part Phil pour répondre à ta question oui elle a énormément souffert et rien qu'à la voir ça se sent, par contre elle a bien un filtre qui semble assez neuf. Par contre bad New, c'était un moteur importé de France à l'intérieur avec des bougies d'origine, il était puissant, ne chauffait pas beaucoup et était ultra stable et silencieux. Le même diable m'a pris et j'ai voulu mettre des bougies Bosch de chez nous, la grosse m[emoji90]rde, c'est de la bonne bouse chinoise de la contrefaçon j'y mettrais ma chemise en jeu. Mon moteur sautille, ma conso a grimpé en quelques minutes je l'ai ressenti, il chauffe beaucoup plus, et une perte de puissance assez sensible. Je vais remettre les anciennes. Y'a pas photo
| The Following 4 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: |
#23 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
a oui la c'est propre :) j'avais jamais vu un papillon si encrassé :O
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | phil1 (18/06/2022) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Probleme avec D-I-A-G-B-O-X qui fait ralentir le PC ? | ElTurco | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 28/06/2020 16h11 |
| apprentissage boitier papillon avec delphi ds150e | kam3216 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 25/10/2019 11h24 |
| qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? | yastrax | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 02/01/2018 23h31 |
| Comment fait t'on des logs avec lexia ?? | EDC15 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 24/03/2013 17h39 |
