#31 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Avez vous la procedure poure remplacement de calculateur, surtout la partie "apprentissage" ? Parce que j'ai l'impression que de remettre mon backup, le vehicule demarre un coup et calle avec defaut de papillon motorisé. Je me demande si il n'y aurai pas une procedure specifique pour l'apprentissage de celui ci ? Merci |
#32 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux aller dans le menu Pièce de rechange ou Intervention APV dans le calculateur puis simuler le remplacement de tous les éléments un par un. Si tu remet le backup avant maj, ça dialogue bien ? As tu un défaut interne avec l'ancien backup ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | fils (08/06/2022) |
#33 | |
Avec le full backup, j'ai effectivement de la communication. Tout accessible et bsi,ecu,tcu deverouillé coté immo. Le vehicule pete 1 fois lorsque je re-injecte le full backup et calle ensuite. Defaut P1632 et 1 autre concernant le boitier papillon motorisé ( que je parviens a apprendre ). Pour moi c'est le P1632 qui coince sur le coup car je ne peux l'effacer. Il est toujours present en 'intermittent' |
#34 | |
Le P1632 est un défaut interne ECU (un reset non voulu après démarrage) donc je pense que ton ecu est bien HS
#35 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un vd56 m à coûté 1100 ht recodage inclus si ça peut donner une idée du prix.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | fils (08/06/2022) |
#36 |
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui il n y a à ma connaissance que Inca pour réparer ce genre d erreurs. Ecu neuf snif.
Si tu peux penser à la photo du aurix :-) |
#37 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thx fils for point me here...
Just playing with VD56 and seen once ecu is flashed with external tool you cannot flash oryginal file via diagbox or cmd ... always ZI writing failure tested with actia evo oryginal,psa interface,vector,pcan same error here P163204 (2Fh - Permanent++) Safety Level 2 : Torque limitation - System Internal Failures ---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h23 ---------- Just think the continental have this problem as same situation with v56.12 -no flash ******* file after touched the ecu with Ktag... |
#38 |
Please FLEX users
Share memory config of VD56xx like this --------------------------------------------- Identification ID du composant: 074671xx ID unique de la puce: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Type de CPU: TC277TP Configuration de la mémoire de Internal Flash Secteur Adresse Taille Type 1 0x00000000 0x00004000 RW 2 0x00004000 0x00004000 RW 3 0x00008000 0x00004000 RW 4 0x0000C000 0x00004000 RW 5 0x00010000 0x00004000 OTP readable 6 0x00014000 0x00004000 OTP readable 7 0x00018000 0x00004000 OTP readable 8 0x0001C000 0x00004000 RW 9 0x00020000 0x00008000 RW 10 0x00028000 0x00008000 RW 11 0x00030000 0x00008000 RW --------------------------------------------- Capture.jpg merci d avance ![]() ![]() ![]()
#39 | |
Utilisateur flex please Partagez un log pour vérifier les blocs otp Merci |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Mise à jour DBX V9.69 | TR-DELIGHT | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 01/05/2020 15h50 |
| Mise a jour RT3 et mise a jour GPS RT3-4-5 France 2016-2017 | cedric307sw | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 21/01/2018 17h30 |
| Mise a jour | rg37 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 11/10/2013 10h02 |
