Vieux 27/05/2022, 23h19   #1
yassdefiguig
Avatar de yassdefiguig
yassdefiguig is an unknown quantity at this point
Par défaut 207 hdi 1.6 2011 pb voyant moteur clignote
bonjour,
J’ai un soucis avec ma 207 1.6 hdi 90 cv de 2011 que je viens d’acheter,
Lorsque je met le contact j’ai le voyant moteur quinse met à clignoter puis je demarre sa continue à clignoter,
Si je coupe le contact et je le remets plus de voyant du tou !
A part ca la voiture roule nicquel.
J’ai fait un diag j’ai 4 erreur de télé codage injecteurs erreur P1600.
Lorsque je regarde le codage actuel il y a que des zeros partout pour chaque injecteurs,
J’ai voulu les telecoder mais impossible j’obtiens une erreur.
Pouvez-vous m’aider svp ?
yassdefiguig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2022, 00h16   #2
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
poste un screen de tes ereurs. le calculateur a pas été changé ou toucher??
c est quoi l historique de la voiture ? comment est arrivé ce default il a pas pu apparaitre du jour au lendemain
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2022, 00h31   #3
yassdefiguig
Merci pour ta reponse,
Je viens d’acquérir le véhicule d’apres le vendeur il a juste changer la batterie l’erreur est apparue.
J’essaye de joindre des screens
---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h24 ----------
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/e1qp.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/21/ujrm.jpeg
Vieux 28/05/2022, 01h47   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam relève les codes sur chaque injecteur le n 1 est côté volant moteur
Et fait le. Télé codage diagbox
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
sam27000 (28/05/2022)
Vieux 28/05/2022, 02h10   #5
yassdefiguig
Aleykum salam,
J’ai voulu faire ca mais impossible: fonction non supporté.
Vieux 28/05/2022, 06h45   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Si ça ne veut pas télécodé dans ce cas fais un vierge du calculateur et tu recode tout avec Diagbox
Vieux 28/05/2022, 11h01   #7
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
selem aleykom regarde avec ta plaque les reférence compatible sur oscaro ou mister auto ,et regarde si les injecteur monté sur ta voiture on les même référence, je te dit ca paraceque un client avait acheter une voiture et ça lui faisait pareil et quand j'ai regarde un injecteur n'avait pas la même ref que les autre et impossible a télécoder ,et quand j'ai regarder les référence compatible avec la plaque ,l'injecteur en question ne l'était pas ,donc il a pris la bonne ref et codage est passé
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Fastdiag (28/05/2022)
voyant moteur allumé et prechauff clignote tdi mat62590 Voyant et led 9 17/11/2020 17h18
voyant moteur clignote au 1er demarrage skeuf Voyant et led 18 05/05/2020 01h27
Voyant moteur clignote fiat 500 gael66250 Chiptuning 8 26/05/2019 20h35
Voyant moteur clignote sprinter 209 cdi everson29 Voyant et led 6 13/04/2017 11h16
compteur clignote +témoin moteur clignote amedeo Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 19/11/2013 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h21.
