Vieux 04/04/2012, 22h43   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
Par défaut 406 2.0 hdi
voila les amis jai un defauts alimentation capteure arbre a came velbrou cour cercuis au plus et la voiture ne demare pas aidez moi pour localizer le problem merci a tous.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2012, 23h14   #2
sam69
Avatar de sam69
sam69 is just really nicesam69 is just really nicesam69 is just really nicesam69 is just really nice
regardes ton cablage du capteur il doit etre coupe
sam69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
diago2001 (05/04/2012)
Vieux 05/04/2012, 00h48   #3
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
si ton capteur de vilbrequin et arbre a came ne sont pas synchronises la voiture ne demarre pas.
verifier les fiches de ces capteurs et releve leur mesure electrique et leur resistance
si le capteur de vilbrequin est deffecteux la voiture ne demarre jamais.
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
Vieux 05/04/2012, 08h16   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
controle alim 5V masse et signal a l'oscilo,le signal est generalement au millieu, commence par sa deja
Vieux 05/04/2012, 10h57   #5
nassim811
Avatar de nassim811
nassim811 is on a distinguished road
commence par controler la contunuiter entre la fiche de capteur et le calculateur d'injection a l'aide du multimetre apres c la contunuiter et bonne tu controle les alimentation sortie du calculateur vers les deux capteurs apres tu controle l'etat des pin c a dir asque les pins qui sont dans la fiche sont ouvert ou pas, si il sont ouvert tu doit les fermer ( parceque si il sont ouvert il n y a pas de contacte) ,apres tu doit demonter les capteur et les voir visuellement si il sont toucher ou casser ,apres tu prend le multimetre et tu controle la resistance dans le capteur ohm c tu va bien tu controle le calage de chaine. bonne chance.
nassim811 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassim811 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2012, 11h37   #6
diago2001
Avatar de diago2001
merci frer je veu esseyer et je poste la resultas.
Vieux 05/04/2012, 11h51   #7
nassim811
Avatar de nassim811
ok mon frere
Vieux 05/04/2012, 12h08   #8
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
il faut qui tu prend le mesure de la résistance du capteur connecteur débrancher voir la photo si ok change le capteur vilbrequin et arbre a came
Type de fichier : jpg capteur.jpg (17,7 Ko, 15 affichages)
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
