Vieux 01/06/2022, 21h36   #1
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Par défaut 3008 ne demarre plus
Salut a tous
Alors je vous explique un peu, a la base j avais un problème de démarreur alors je pousse la voiture et j amène la voiture chez un collègue pour qu il me change le démarreur, vu ou il est je me sentais pas capable de le faire vu ou il est placer, âpres travaux il m appelle pour me dire que c est fait mais que la voiture ne démarre pas. j arrive sur place et l histoire c étais empire le démarreur ne se lançais même plus pire il ne démarrai plus en poussant.
Donc je mets un coup de delphi et je vois un problème sur la commande de démarreur et c étais le fusible qui avait péter. donc le démarreur c est régler mais il refuse de démarrer et le diag me sort un p0193 capteur de pression de carburant courcuit permanent. En temps normal j aurais changer le capteur sans me poser de question mais il marchait avant dépose du démarreur.
Des pistes ?
peugeot 3008 1.6 hdi 2009 9HZ
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2022, 22h17   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Mook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond reputeMook31 has a reputation beyond repute
Salut, sur la broche de ton capteur pression vérifie au multimètre s’il y a un court circuit. Si oui vérifie ton faisceau.
Sinon vérifie sur ton capteur la valeur à l’ohmètre.
Mook31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
adiago (02/06/2022), akasa67 (01/06/2022), Anonin88 (01/06/2022), boris93600 (01/06/2022), Fastdiag (01/06/2022), Lormonomad (01/06/2022), rapou30 (02/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 22h29   #3
Lormonomad
Avatar de Lormonomad
Lormonomad is on a distinguished road
Salut, d'accord avec mook31, il faudrait probablement vérifier le contour du démarreur le faisceau a des chances d'y être pincé
Envoyé de mon Core-M5 en utilisant Tapatalk
Lormonomad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Lormonomad For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2022), Anonin88 (01/06/2022), boris93600 (01/06/2022), Mook31 (01/06/2022), rapou30 (02/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 22h45   #4
rapou30
Avatar de rapou30
Pouvoir de réputation: 24
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, peut être en passant le bras pour dévisser le démarreur ça a tiré sur le faisceau et du coup il y a un problème d'alim, de masse ou de dialogue du capteur de pression rail.
Défaut qui arrive même sans qu'on y touche.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2022, 22h54   #5
Anonin88
Avatar de Anonin88
merci pour vos reponces, je vais regarder tous sa ce week mais la
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
mais la ou il est placer c est pas facile
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
Vieux 01/06/2022, 23h10   #6
boris93600
Avatar de boris93600
Regarde si ça correspond ....
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
akasa67 (01/06/2022), Anonin88 (01/06/2022), Lormonomad (02/06/2022), rapou30 (02/06/2022), zenata (18/06/2022)
Vieux 01/06/2022, 23h17   #7
Pouvoir de réputation: 277
Hello sa va allez l ami tu et sur la bonne voie le mecano n y peu rien ..
Dernière modification par akasa67 ; 01/06/2022 à 23h30.
Anonin88 (01/06/2022), rapou30 (02/06/2022)
Vieux 02/06/2022, 11h18   #8
Jack25
Avatar de Jack25
Jack25 is on a distinguished road
Envoyé par Anonin88 Voir le message
Salut a tous
Des pistes ?
Salut commence par contrôler ton faisceau
Jack25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jack25 For This Useful Post:
Anonin88 (02/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 20h30   #9
Anonin88
Avatar de Anonin88
Salut les amis
Alors capteur changer et connectique changer et toujours ce p0193... j ai tester les 3 fils jusqu a la connectique du calculateur et aucun fil de couper. Connectique débranché j ai 5v au plus et au signal
Vieux 11/06/2022, 21h41   #10
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour, je pense que ton fusible qui a griller de demarage a une incidence il n a pas inverser les pole ou fait un arc en remplacant le demarreur ... et qui aurais griller ton calculateur... tu arrive a effacer ton defaut ? ou pas du tout ? bon courage bye
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Anonin88 (11/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 22h15   #11
Anonin88
Avatar de Anonin88
Non le défaut reste permanent, perso je pense au calculateur depuis que je l est récupéré donc prochain teste sa va être un autre calculateur juste pour voir si le p0193 s en vas...
Vieux 11/06/2022, 22h30   #12
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Coucou, déjà le fait que le fusible ait grillé ça me travaille la cafetière. Quelque chose a dû se passer, un fusible ça pète pas sans raison. Mais contrôle déjà le câblage jusqu'au calculateur, sinon je pense que ton calculateur est en défaut.
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 11/06/2022, 22h37   #13
Anonin88
Avatar de Anonin88
Oui c est pas normal que le fusible est peter..péter... le câblage est bon les 3 fils ne sont pas couper jusqu a la broche du calculteur
mawoussiboris (11/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 22h48   #14
mawoussiboris
Alors tente un autre calculateur pour voir on ne sait jamais
Vieux 12/06/2022, 11h28   #15
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Pourquoi tu dis que c'est normal que le fusible a grillé?
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gimini87 For This Useful Post:
Anonin88 (12/06/2022)
3008 2.0 HDI ne demarre pas sans les pinces Kazaam Peugeot, Citroën 50 23/05/2022 08h38
3008 nabin70 Chiptuning 7 03/05/2021 18h52
3008 karera 1 Peugeot, Citroën 13 07/10/2018 03h12
3008 pin Meziane93 Transponder, code pin 3 01/07/2018 02h05
3008 kakou28 Compteur kilométrique 3 24/07/2016 14h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
