Vieux 13/09/2022, 21h26   #1
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 4
RemRep is on a distinguished road
Par défaut 206 1.4l essence tourne parfois sur 3 pattes
Salut à tous, voici une 206 de 2004 moteurs 1.4l essence 75CV 126000KM, VIN : VF32AKFW41******, ECU S2000-23
Le problème, c'est qu'elle tourne parfois sur 3 pattes quand elle est chaude
le diag me donne (autocome 2020.23) :
P1327 - Enregistrement de la phase d'allumage intégrée
- Permanent
P0261 - Injecteur cylindre 1
- Permanent
- Coupure de circuit ou court-circuit à la masse
P0300 - Raté, cylindre non déterminé
- Intermittent
le proprio a changé les bobines et les bougies, mais ça n'a pas résolu le problème.
je soupçonne le faisceau ou/et un injecteur.
j'irais la revoir jeudi pour contrôler le faisceau, intervertir l'injecteur 1 avec un autre pour voir si le défaut reste le même
Toutes les idées sont les bienvenus ; )
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 21h38   #2
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 9
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Si cela apparaît quand le moteur est chaud ,il faudrait contrôler la résistance du faisceau sur le cylindre en question à comparer avec les autres ( fiches ,faisceau défectueux)
Sinon calculateur malheureusement.
Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAB62 For This Useful Post:
RemRep (13/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 08h25   #3
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Essayer aussi de mesurer la résistance de l'injecteur 1
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
RemRep (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 09h01   #4
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut inverse un injecteur tu verras si le default se déplace
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
RemRep (14/09/2022)
Vieux 14/09/2022, 09h17   #5
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut commence par contrôler le faisceau et broches du connecteur pour l' injecteur 1 comme tu as dit car apparemment il y aurait un cour circuit quelque par.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
RemRep (14/09/2022)
Vieux 15/09/2022, 21h44   #6
RemRep
Avatar de RemRep
salut a tous, faisceau vérifier et OK, résistance des injecteur OK (13 ohms)
injecteur inverser et défaut déplacer je vais donc changer l'injecteur
par contre le défaut est sur le cylindre 3 maintenant alors que je l'attendais sur le 4
l'ordre des injecteur est bien :
distribution : inj 4 : inj 3 : inj 2 : inj 1 : volant moteur ?
Vieux 19/09/2022, 10h47   #7
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour RemRep,
L'ordre indiqué de ta part est OK. 1er cylindre côté boite.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
RemRep (19/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 12h04   #8
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Je viens d'avoir le cas sur une 206 1.4i c'était le calculateur (S2000-2A) si jamais cela peu éventuellement t'aider , les symptômes étaient ratée de combustions principalement à chaud.
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
RemRep (20/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 12h59   #9
RemRep
Avatar de RemRep
Zut merci pour l'info
j’attends les injecteur et vous donne mon retour
moi j'avais quand même déplacer le défaut en changent l'injecteur 1 avec le 4; 2 avec 3
Vieux 02/11/2022, 21h57   #10
RemRep
Avatar de RemRep
Salut a tous
Petit retour pour cette panne
il s'agissait bien des injecteur 1 et 2 hs
merci a tous pour votre participation
The Following 2 Users Say Thank You to RemRep For This Useful Post:
damiano59 (02/11/2022), karimus (03/11/2022)
Xsara 2lhdi tourne sur 3 pattes soustourou Automobile en général 14 18/10/2017 20h45
HDI - saccades au ralenti, tourne sur 3 pattes, conso en hausse nbesse Automobile en général 60 02/07/2017 08h55
[dw8] xsara2 tourne sur 3 pattes à froid (résolu) eastride Mécanique générale 16 20/01/2017 23h47
c4 tourne sur 3 pattes soustourou Automobile en général 25 17/10/2016 21h52
206 hdi 90 tourne sur 3 pattes apres un emballement danyparis Mécanique générale 25 02/03/2016 07h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
