Vieux 06/12/2022, 19h32   #16
Attention quand tu débranches la sonde -40° c'est une valeur refuge, car l'ECU ne voit plus la sonde,
donc c'est "un défaut" pour lui, pas sur des conséquences,
le vrai test à faire serait celui que je t'ai proposé, simuler une température de -25° à l'aide d'une résistance.
clucky (07/12/2022)
Vieux 07/12/2022, 10h06   #17
Dans tous les cas, si on suit le tableau que j'ai posté au post #13,
ce n'est pas normal, car le relais devrait être piloté environ 1 min,
car au température où tu as fait tes tests tu devrais faire minimum du postchauffage.
clucky (07/12/2022)
Vieux 07/12/2022, 15h07   #18
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
alors après test avec un résistance simulant le -20 et le -8 j'ai bien mon relais qui marche et mes bougies qui chauffent j'ai aussi congelé ma sonde pour arriver à 16k et le relais c'est bien enclenché très peu de temps.
Ce qui ne fonctionne pas c'est le retour au témoin et comme j'avais essayé avec 2 compteurs et vérifié la liaison au calculateur je pensais vraiment qu'il y avait une panne.
j'ai un autre berlingo qui lui s'allume une demi seconde au démarrage mais il est peut-être bien en injection bosch.
merci pour votre aide
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Nico76 (07/12/2022), oliviermoi (14/12/2022)
fap off c4 2.0hdi Minimox Automobile en général 1 12/01/2020 17h25
berlingo 2.0hdi 02 ne demarre plus Poutpoutine Electronique 117 08/11/2016 20h51
immo off berlingo 2.0hdi SID801A BilChip Immobilizer dumps/solutions 2 15/03/2014 18h31
Citroen C5 2.0HDI egr off The_devil_Withe Chiptuning 2 21/10/2013 22h26
Fichier 307 2.0HDI Fap caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 06/03/2013 13h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
