#16 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon alors j'ai cloné la BSI flash eeprom config.
J'ai toujours la même panne. Alors j'ai bien regardé ce qui ne fonctionne pas ventilation, éclairage toujours allumé. La radio fonctionne et les vitres aussi. Je vais essayer de trouver un com2000 avec la bague. J'ai refait des captures d'écran. Impossible d'apprendre une nouvelle clé Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h19 ---------- Le défaut f303 dans la bsi c'est bien supprimer Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h20 ---------- Voilà ce qu'il reste comme défaut après avoir essayé de démarré plusieurs fois ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
#17 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wee tu as cloné ce Bsi il a l’air complètement corrompu Un vierge et telecodage En dernier recours Bonne continuation Entendre ou lire sans réfléchir est une occupation vaine |
#18 |
Je peux essayer mais j'ai pas de vierge de bsi si quelqu'un a ça sous la main je suis preneur
#19 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
As tu essayer de voir si le code pin teste correspond a celui dans le calculateur ? Dans un des menus du calculateur Moteur tu peux effectuer ce test de correspondance pour voir si le code présent dans le BSI est le Même que celui qui est dans le calculateur Moteur. |
#20 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt essaie de changer le transpondeur de ta clé.
---------- Post added at 01h02 ---------- Previous post was at 01h00 ---------- Slt,change transpondeur de ta clé avant de changer le bsi.verifie sur le com 2000 que tout est ok avant . |
#21 |
Oui j'ai fait le test il me dit que c'est le bon code
Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h29 ---------- La je viens de rentrer une autre 308 je vais tester le com2000 Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
#22 | |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h42 ---------- si ta voiture est equipé dun bsi continental ca foncionnera pas un clonage mais vierge car jai deja y ce genre de souci |
#23 |
Bonjour alors problème résolu la panne est la BSI.
Merci a tous Envoyé de mon ASUS_X01BDA en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| problème de démarrage peugeot 806 2l hdi | yauc | Tableau de bord en général | 6 | 07/05/2020 16h32 |
| Problème démarrage Peugeot 207 1.4 HDI | islemnnc | Peugeot, Citroën | 9 | 19/06/2019 10h47 |
| problème de démarrage peugeot 207 hdi | GUESSABOSS | Peugeot, Citroën | 9 | 31/08/2018 22h51 |
| problème démarrage Peugeot 407HDI | yahiarenault | Peugeot, Citroën | 16 | 19/12/2017 17h40 |
| Peugeot 308 problème démarrage | jardini | Autres marques | 11 | 05/10/2014 18h01 |
