Vieux 27/06/2023, 17h39   #16
Pouvoir de réputation: 275
Re alors poste scan complet voir les dtc ABS ecu moteur bsi..
matrix28 (28/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 17h51   #17
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
j'ai même remplacé le bloc ABS aussi et zéro défaut à la valise.
---------- Post added at 04:51 PM ---------- Previous post was at 04:50 PM ----------
batterie , test a chaud le voltage quand tu lance un démarrage si ca chute .... a changer
la batterie est toute neuve et même avec les câbles dessus sa ne démarre pas.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2023, 18h02   #18
Il manque forcément une autorisation de démarrage,
ça donne quoi côté immo au diag quand le problème est présent ?
Ou alors faisceau/connectique BSI --> BSM.
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
akasa67 (27/06/2023), matrix28 (27/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 18h03   #19
Fais un scan au début tu dit de temps en temps et après au bout de 10 minute ne démarre plus..
Vieux 27/06/2023, 18h22   #20
matrix28
Avatar de matrix28
l'immo est bon j'arrive à le démarrer avec le + sur le fil d’excitation du démarreur.
---------- Post added at 05:22 PM ---------- Previous post was at 05:17 PM ----------
il y à aucun défaut c'est la le mystère sinon j'aurais déjà résolu le problème.
il suffit de rouler 10 minutes et couper le contact et le démarreur ne se lance plus, et des fois sa redémarre au bout de 2minutes ou 10 ou 1h ou le lendemain sans aucun défauts.
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2023, 19h10   #21
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Salut nico,
Côté immo c’est ok puis ce que si il alimente le démarreur via la voie 5 prise jaune du bsm ( exitation démarreur) ça démarre.
En tout cas bizarre ta panne jamais eu un cas comme ça.
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Le neiman tu l’as remplacé en entier ?
Ça me fait penser au fiat avec le cul du neiman qui fond
akasa67 (27/06/2023), matrix28 (28/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 19h17   #22
Salut Jock,
Je m'étais dit que peut être certains immo (je ne l'ai connait pas tous) ne coupait que la commande du démarreur,
mais en même temps ce serait trop facile lol
Alors il faut un schéma et bien vérifier d'où vient l'alim entrée BSM,
et ce qui la conditionne.
Vieux 27/06/2023, 19h48   #23
Salut Jock,
Hello l ami non là dessus sa ne coupe pas l immo surtout qui la remplacer le kit complet donc la clé doit être ok mais le com2000 ou autre peu avoir un problème
matrix28 (28/06/2023), Nico76 (27/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 20h12   #24
A un moment sa ne démarre pas moi je ferai un diag complet y a forcément un truc qui va remonter
Jock66 (27/06/2023), matrix28 (28/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 21h52   #25
Jock66
Avatar de Jock66
C’est ce que je pense aussi, du moins demarreur en defaut dans le bsm mais apparemment non.
En tout cas jamais vu un cas comme ça
Vieux 27/06/2023, 22h03   #26
Moi non plus ou alors une masse qui fou la merde coter bsm enfin moi sans diag je dit rien
Vieux 27/06/2023, 22h20   #27
remXP
Avatar de remXP
remXP is an unknown quantity at this point
bonsoir , juste pour informations , est ce une boite manuelle? ou robotisée? dans les paramètres bsi tu dois avec les autorisations de démarrage normalement . contacteur embrayage ou stop pour boite robotisée pourrait te couper l'action démarreur .
remXP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to remXP For This Useful Post:
matrix28 (28/06/2023), OILC93 (27/06/2023)
Vieux 27/06/2023, 22h55   #28
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par remXP Voir le message
Bonsoir +1 je penserais soit à ça ,soit faisceau soit problème masse
Vieux 28/06/2023, 08h24   #29
matrix28
Avatar de matrix28
Moi aussi j'ai jamais vu sa, normalement à la valise il y a toujours un défaut et la rien.
---------- Post added at 07:24 AM ---------- Previous post was at 07:20 AM ----------
J'avais pensé à sa aussi, et c'est une boite manuelle bien configuré dans le BSI
Vieux 28/06/2023, 08h52   #30
matrix28
Avatar de matrix28
Le véhicule a fait 200 km hier et je viens de mettre un coup de valise pour voir si je trouve un défaut et voila enfin deux défauts:
( P0806 Mesure de la position de l'émetteur d'embrayage --Variation de tension hors tolérance )
(P0805 Mesure de la position de l'émetteur d'embrayage -- signal non plausible)
C'est une boite manuelle sans start stop .
probleme compteur citroen berlingo 2.0 HDI 2004 jocyfr Compteur kilométrique 55 13/12/2022 18h12
citroen berlingo adbluoff edc17C60 probleme Stefanomilano Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 04/05/2020 11h57
Problème démarrage Citroën c5 saber Peugeot, Citroën 3 03/08/2019 22h47
probleme de demarrage berlingo 1.6 hdi dv6 2011 KKHALIL Peugeot, Citroën 7 24/12/2016 11h06
Probleme demarrage berlingo iii b9 chocotom Peugeot, Citroën 6 26/09/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
