Vieux 20/07/2023, 23h31   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut 1007 hdi
bonjour a tous je suis en galere avec un 1007 1.4 hdi siemens sid 804
qui a caler en roulant et depuis impossible de redémarrer suiyte a cela le garagiste a effectuer changement de la pompe hp 2 fois enssuite capteur arbre a came ainssi que le capteur pmh enssuite j'ai pris la releve j'ai changer le bsm toujour pareil pas de demarrage le proprietaire me dit je pensse que le soucis serais plus le calculateur moteur j'en un cloner un autre ca demarre toujours pas bien que le soucis n'est pas l'antidemarrage j'ai recoder la clef ok toujour pas de demarrage voici du coup les default qui revien a chaque fois que j'essaie de demarrer
-P0091 circuit bas de commande de regulateur pression de carburant
-P0001 circuit de commande de regulateur de volume de carburant/ouvert
j'ai controler le faisceaux electric ver la prise ronde derriere le moteur pareil tester au multimetre les continuiter du faisceau qui et ok jusqu'au calculateur moteur c'est ok toujours dans la meme situation pas de demarrage moteur sinon demarre au start pilote puis cale
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
au diague j'arrive a communiquer avec ecu moteur mais pas de dialogue avec la bsi
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2023, 23h37   #2
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut comment ta fait pour programmer la clé puisque ton bsi est pas reconnu
mecano13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2023, 00h09   #3
karera 1
Avatar de karera 1
fvdi passe dans option special codage clef
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
j'ai oublier de preciser injecteur x4 changer aussi dans la connectique du regulateur de pression j'ai du courant dans sur les 2 cosse un coter monte jusqua 5v l’autre quasi 3v
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
le filtre a filtre a gazol changer il et neuve la poire de remplissage durcis bien au diague en mesure reel j'ai calculateur moteur non verrouiller j'ai le regime moteur qui monte a 320 tr min sous action demarreur synchronisation moteur ok
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
tous les fusible sont bon aussi bien bsi que bsm
Vieux 21/07/2023, 06h25   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Et sinon, la pression carburant est à combien, au démarrage ??
320 tr/mn sous le démarreur, ça fait un peu... Au niveau "sonore" tu n'entends pas le moteur "mouliner" au démarrage ?
Vieux 21/07/2023, 06h41   #5
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 3
Sebza44 will become famous soon enough
Est ce que le moteur tourne au nettoyant frein?
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2023, 09h35   #6
OILC93
Avatar de OILC93
Slt l'ami tu as vérifié si le courant arrive sur la prise du régulateur ? Peut-être pas alimenté non ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
akasa67 (21/07/2023), vortex (21/07/2023)
Vieux 21/07/2023, 11h14   #7
Pouvoir de réputation: 275
Hello y aurait pas inverser les 2 prise du régulateur et du limiteur de pression.
vortex (21/07/2023)
Vieux 21/07/2023, 12h26   #8
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut a tous .
+1 ..... pour OILC93
+1 ..... pour akasa67
puisque ... " -P0091 circuit bas de commande de regulateur pression de carburant
-P0001 circuit de commande de regulateur de volume de carburant/ouvert ..
aide toi du schéma ci-joint .... pour confirmer l' alimentation et la commande des 2 regulateurs .
vérifier aussi la connexion des 2 fiches ! ! !
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (22,8 Ko, 3 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
adiago (21/07/2023), akasa67 (21/07/2023), Minimox (24/07/2023), OILC93 (21/07/2023), vortex (21/07/2023)
1007 ne démarre pas skikdi13 Automobile en général 19 10/06/2023 20h40
1007 RALPH Peugeot, Citroën 14 26/12/2019 13h15
clé 1007 abdel93 programmation & synchronisation de clé 13 13/04/2019 19h02
Démarrage 1007 djspike Peugeot, Citroën 8 28/01/2019 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
