Vieux 25/02/2024, 10h21   #1
Panamboom
Avatar de Panamboom
Pouvoir de réputation: 8
Panamboom is on a distinguished road
Par défaut 308 hdi 1.6 défaut u1134:84
Salut à tous ,
Je rencontre un problème sur une 308 hdi 1.6 . Le véhicule roule bien sauf que j'ai le voyant stop qui s'allume sur le compteur et défaut moteur sur l'écran du poste . J'ai donc brancher mon autel et le défaut est : u1134:87 réseau lin . J'ai tester l'alternateur c'est ok tout les fusible sont ok .
Si quelqu'un a eu ce problème qui peut m'éclairer sur le sujet .
Merc
i
Panamboom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2024, 10h34   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Panamboom Voir le message
Salut à tous ,
Merc
i
Slt tu a un dispositif de maintient de tension sur ton véhicule vérifie que tu communique bien avec le calculateur dédié
Vieux 25/02/2024, 10h56   #3
Panamboom
Avatar de Panamboom
Slm sur l’alternateur j’ai un maintien de tension ?
Je suis pas trop électrique je connais les basses .
Vieux 25/02/2024, 11h05   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Non c'est pour le système start and stop c'est pas sur l'alternateur c'est a part tu y a accès via le diag normalement au calculateur
Vieux 25/02/2024, 11h31   #5
Panamboom
Avatar de Panamboom
Ok je vais vérifier sa . Je vois de partout sur internet avec ce code défaut démarreur hs mais il donne bien 14 volt à la batterie je vais vérifier ce que tu m’a dis
---------- Post added at 10:31 AM ---------- Previous post was at 10:29 AM ----------
Alternateur *
Vieux 25/02/2024, 13h12   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu as contrôlé comment l’alternateur ?
Car la ligne lin se contrôle a l’oscilloscope.
Pour moi si faisceau ok alternateur hs
fils (25/02/2024)
Vieux 25/02/2024, 13h14   #7
Pouvoir de réputation: 107
Yes Jock a raison verification du Lin.
On sait toujours pas le model ecu sûrement un Edc17c60 qui intègre un module de Sw volt control :-)
Vieux 25/02/2024, 15h54   #8
Panamboom
Avatar de Panamboom
J’ai confirmer avec un multimètre comme avant et je trouve 14V . Batterie neuve agm elle me le faisais pas c’est apparue d’un coup .
---------- Post added at 02:54 PM ---------- Previous post was at 02:51 PM ----------
Oui le
Défaut c’est lin comment vérifier le lin ?
Vieux 25/02/2024, 16h54   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Oui le
Salut, a confirmer mais normalement il ne devrai pas charger à 14 v si aucun consommable n'es activé, c'est justement parce que le pilotage par LIN ne fonctionne pas qu'il est a fond en permanence
---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
edit ton alternateur charge, mais ne peu plus etre piloté, alternateur a remplacer par un d'origine sinon tu risque de pas t'en sortir
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2024, 17h06   #10
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Quand j’ai tester avec le multimètre il y avais les feux xénon allumée .
Vieux 25/02/2024, 17h16   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Oui mais l'erreur que tu as corespond au pilotage de l'alternateur qui ne fonctionne pas car pas de communication avec, comme dit plus haut soit un fil est coupé soit l’alternateur est à remplacer
Vieux 25/02/2024, 22h53   #12
Panamboom
Avatar de Panamboom
D’accord je vais vérifier sa et sinon je changerai l’alternateur .
On m’a parler d’un fusible aussi dans le compartiment moteur mais ils sont tous bon .
Vieux 26/02/2024, 21h53   #13
Panamboom
Avatar de Panamboom
Bon retour à la case départ changement de l’alternateur toujours pareil .
Nouveau problème que j’ai constaté je ferme la voiture je reviens 10 minute après impossible de l’ouvrir batterie à plat
Vieux 26/02/2024, 22h32   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut ,
As tu monté un alternateur origine ou une pièce adaptable / internet ?
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2024, 23h17   #15
Panamboom
Avatar de Panamboom
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut ,
Origine Peugeot .
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 HH72 Automobile en général 13 08/09/2023 19h26
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut ESP + DA C3 akos421 ABS, ESP, DSC 33 17/01/2020 11h37
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
