| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#31 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
il te faut un oscilloscope un simple multimètre ne suffit pas . tu peux contrôler la continuité de la fiche au calculateur |
| The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post: | Pilouf (16/08/2024) |
#32 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | sam2019 (15/08/2024) |
#33 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
#34 |
vas dans les paramètre , pression gazole monte a combien, synchronisation capteur arbre a came capteur pmh, calculateur déverrouiller etc
#35 |
#36 |
#37 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu a combien d’écart entre la P° de consigne et la pression réel? Si la P° mini pour le démarrage n'est pas atteinte, le calculateur ne pilote pas les injecteur. Combien de Tr/mn au démarreur? Si tu ne répond pas à nos questions, c'est difficile de t'aider.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#38 | |
par exemple j'ai comme valeur / pression carburant mesurée 314 consigne pression carburant 306 régime moteur 193 est ce que ces valeurs sont correcte !! si non quelle sont les valeurs correcte ? |
#39 |
Ton régime démarreur est trop faible, ça ne démarre pas en poussant?
#40 |
salut a tous
essaie de la tracter même si elle ne démarre pas il ce peut que des défauts remonte |
#41 |
#42 |
bonsoir
merci pour tous les amis pour leur aide précieuse finalement c'est le calculateur moteur qui étais HS MERCI |
#43 | |
ca serai bien de finir le sujet pour de futur membre qui serais dans la meme galere !!!! voila pk il serais bien de definir tes recherche / soluce / diag .... etc car 80% des sujet sur une demande d'aide , des que le soucis et trouver , ya plus de suite sur le pk du comment , dommage !!!!!!!!!! cool pour toi en tout cas que ca fonctionne !!! ![]() ![]()
#44 | |
pour le Diag ca été toujours le p0344 quand j'efface il revient apprêt que j'essayer de démarre sans quelle démarré . j'ai vérifier tous les connecteur et tous les câble changer la cible le capteur d'arbre a came les poulie sans quelle démarre , jusqu'à quand j'ai mit un calculateur immo off ca a démarre . ![]()
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| changer, darbere, jai, probleme, vous |
| Outils de la discussion | |
| Problème démarrage a6 | figeac | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 16/05/2019 13h06 |
| probleme demarrage c3 | yann3 | Peugeot, Citroën | 29 | 12/12/2018 10h41 |
| probleme demarrage c8 2.2 hdi | figeac | Peugeot, Citroën | 60 | 02/04/2016 13h03 |
| probleme demarrage 106 | sylvain71 | Peugeot, Citroën | 4 | 05/10/2015 08h35 |
| Problème démarrage C3(A51) | Wayne | Peugeot, Citroën | 2 | 20/06/2014 09h51 |
