| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tout le monde, je crois que le problème est résolu, j'ai juste changé la version software et le moteur tourne beaucoup mieux.
Juste léger manque de puissance et parfois quand je veux monter en rpm le régime se bloque comme si ça allait accélérer sans accélérer ou comme si le moteur était étouffé. J'ai pas de dtc mais je soupçonne papillon ou capteur map. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'aider Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| ecu, jai, les, moteur, voiture |
| Outils de la discussion | |
| codage injecteur peugeot 3008 | MUSTA11 | Peugeot, Citroën | 29 | 02/03/2021 23h43 |
| probleme injecteur | mika641pau | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 21/11/2016 23h32 |
| problème injecteur 4 | Valentin59 | Mécanique générale | 12 | 12/09/2015 20h57 |
| Probleme code injecteur | rico891089 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 07/10/2013 22h53 |
| problème injecteur 306 HDI | semsoum | Peugeot, Citroën | 10 | 31/03/2012 20h22 |
