Vieux 17/01/2025, 17h14   #1
shnyzo
Avatar de shnyzo
Pouvoir de réputation: 5
shnyzo will become famous soon enough
Par défaut 208 2020 probleme demarage
salut j ai un probleme avec une 208 1.5hdi de 2020 elle demarrais plus j ai changer le demarreur elle a demarrer 2 fois et depuis plus rien voici les defaut
P1A8D ligne autorisation demarrage
P16D8 commande demarrreur
P0615 commande du relais demarreur
j ai controler tout les fusible et les relais bsm tout est ok la je seche merci pour vos reponse
shnyzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2025, 17h27   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of lightmatt978 is a glorious beacon of light
Envoyé par shnyzo Voir le message
Salut quels sont les dtc en "présent/actif" ??
le démarreur ne se lance pas a chaque fois?
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Fastdiag (17/01/2025), shnyzo (18/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 19h50   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Relais demarreur en défaut a mon avis ton problème est quelque par la tu as un bsm pour essayer ?
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Fastdiag (17/01/2025), shnyzo (18/01/2025), vortex (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 21h52   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pouvoir de réputation: 27
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Ils sont galere ces bsm. C est ceux qui ne se dissossie pas des fils. Du coup ca ne se teste pas comme les ancien bsm.
Y a t il moyen de shunter le demarreur a partir du bsm ?
La caisse demarre t elle en 2eme?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Jock66 (18/01/2025), shnyzo (18/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 13h50   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Oui je sais c’est la nouvelle invention des ingénieurs…..
Serieux de mieux en mieux….
Après le relais peut se remplacer dessus, controle deja qu’il soit alimenté pour la partie puissàce et qu’il y ait la commande, si tout est ok shunte le voir si ça démarre c’est que le relais est hs
Fastdiag (18/01/2025), shnyzo (18/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 19h38   #6
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tu connais la ligne a shunter la dessus ?
Sur les anciens je shunt a partir du bsm. Mais sur les nouveaux je ne trouve rien sur le schema electique de haynes pro.
Il me semble que ca me disait que la commende se faisait directement a partir de l ecu moteur mais j ai jamais eu l ocasion de tester...
Cordialement
Vieux 18/01/2025, 19h44   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Je peux regarder la schématique lundi voir, mais il y a un relais le calculateur pilote pas l’excitation directement c’est protéger si le demarreur se fout en CC tu flambe le calculateur par la même occasion si non.
Les anciens bsm c’est sur le 5v jaune l’excitation c’était plus pratique effectivement
Vieux 18/01/2025, 20h39   #8
shnyzo
Avatar de shnyzo
merci a tous probleme a moitier regler elle demarre , alors je detaille y avais le relais demarreur du bsm mort , un fusible de 5amp dans le bsm mais surtout le calculo tarter il on mis la masse des pince dessus donc je lui est creer une masse en attendant de lui faire un clone mais qui ne passe pas car c est un md1cs003 d ailleur avec un immo off sur un autre md1 avec les meme numero sa passe ?
The Following 2 Users Say Thank You to shnyzo For This Useful Post:
Fastdiag (19/01/2025), Jock66 (19/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 21h44   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
@Jock66: si tu trouve je suis intéressé. Merci :)
@shnyzo: content pour toi que ce soit resolu. En ce qui concerne le off, cela depend de plein de choses. Codage / option de la voiture donneuse, SW protègé ou non etc...
En bref ce n est pas si simple que ca.
Si cela fonctionne a la masse, pour moi autant garder l ori ou essayer de le reparer.
Jock66 (19/01/2025), shnyzo (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 10h00   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Il a du prendre un coup de batterie sur la carcasse….
Mais en principe çà crame pas le fusible du demarreur.
Perso j’en ai deja laisser plusieurs avec des masses sur la carcasse, car quand tu fais le devis les gens pleurent.
Un d’occasion la dessus ca se fait pas comme ça, et il y a un paquet de soft faut deja trouver le même
shnyzo (20/01/2025)
commande, elle, les, relais, tout
Probleme de demarage jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 26 19/03/2017 16h24
Probleme demarage 1.5 DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 36 10/11/2015 18h17
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 Peugeot, Citroën 52 30/06/2014 00h14
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
