Vieux 27/06/2025, 20h02   #16
kis2a
Avatar de kis2a
si tu diag , immo est en off ou en on ?
Vieux 27/06/2025, 22h28   #17
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
re
ci joint donnée en tant réelle bsi ecu immo
et rapport de diag avec l'antenne en défaut je pense au boitier joins sur la photo jl001 000190
Type de fichier : zip donnée réel.zip (2,24 Mo, 3 affichages)
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2025, 08h14   #18
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par shredder95 Voir le message
re
salut, effectivement pas de com avec antenne ou cle defectueuse..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 28/06/2025, 08h39   #19
shredder95
salut excuse moi pour les photos on vois rien je vais refaire , pour le petit boîtier c pas un immobox, le souci je n'arrive pas a avoir le code pin sa échoue .
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h36 ----------
c bizarre mon pote me dis que les clés fonctionner avant le passage d'un gars qui est venu lui faire un diagnostique car, il avait des bulles d'air dans le circuit de gazoil.
quand le gars est repartis il avait plus de centralisation
Vieux 28/06/2025, 08h58   #20
a3pughjolu
Es ce que tu me lire l'eeprom du bsi pour le code
Vieux 28/06/2025, 10h20   #21
shredder95
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
je crois que c'est une mcu
MC9S12XEQ384MAG
je suis entrain de nettoyer le mask pour lire les références en tous cas sur ceux que j'ai pu lire se serais ca .
ci joins photo du bsi
et pcb
Type de fichier : zip bsi.zip (547,7 Ko, 4 affichages)
Vieux 28/06/2025, 13h57   #22
a3pughjolu
Ca c'est le bsm je pense il faudrait la lecture eeprom du bsi..
Vieux 28/06/2025, 14h28   #23
Pouvoir de réputation: 107
Hum l'ami corse je veux pas etre mechant mais si je peux me permettre un conseil... Plutot que d 'etre sur tout les topic il vaut peut etre en faire moins et faire de la qualité...
Je pense pas tu ai eu un bsi de ccrosser entre les mains et son eep...
Bref en plus montage mitsu donc immo ....
a3pughjolu (28/06/2025)
Vieux 28/06/2025, 16h27   #24
a3pughjolu
Pièce jointe 107711
Salut j'accepte volontier ton conseil, je me suis attaqué a quelque chose que je ne maitrisait pas totalement.
Bravo a toi pour tes qualités de retour forum.
Vieux 28/06/2025, 21h15   #25
kis2a
Avatar de kis2a
Pièce jointe 107711
fils il aime pas les corses
Vieux 29/06/2025, 14h13   #26
shredder95
Salut à tous,
Normalement on dois pouvoir récupérer le code pin dans l'eeprom de l' ecu?
car sur le bsi c'est un freescale ou motorola:
mc9s12xdt384val
mask 1l15y
eeprom interne + flash
il faut le lire en en soudant sur les pin du microcontroler.
Vieux 03/07/2025, 14h55   #27
shredder95
Salut à tous,
nouveau kit monter , la voiture ne démarre pas non plus
ci joins rapport et donné réelle.
est ce que j'injecte les cartos d'origine dans le nouveau calculateur?
Type de fichier : zip crossernewkit.zip (85,3 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : zip donnée new kit.zip (1,03 Mo, 3 affichages)
Vieux 03/07/2025, 23h18   #28
shredder95
est ce que je dois coder les options du véhicule dans le nouveau BSI pour corriger se problème?
Vieux 08/07/2025, 09h34   #29
shredder95
j'aimerais cloner le BSI et le calculateur moteur.
pour cloner le BSI mc9s12xdt384val
eeprom + flash
pour régler se problème de démarrage vous en penser quoi
faisable?
Vieux 08/07/2025, 15h29   #30
shredder95
salut j'étais entrain de regarder le titre de ton immo off pourquoi avoir mis 307?
boitier, calculateur, immo, pas, sur
Avis sur Citroën C-Crosser figeac Peugeot, Citroën 5 01/07/2020 17h42
Panne sur citroen c crosser 2.2 hdi 156 cv hatem006 Mécanique générale 5 08/11/2018 21h14
SUV citroen C-CROSSER PB ABS mokmap Peugeot, Citroën 8 20/04/2016 21h11
capteur ABS Citroen C Crosser mokmap Mécanique générale 2 27/08/2015 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h19.
