Vieux 09/12/2025, 17h22   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut 206 1.4 hdi
Suite à un changement de la boite de vitesse sur ma 206 1.4hdi 2004.
La voiture ne démarre plus, je n'ai plus d'autoradio ni de ventilation habitacle.
J'ai trouvé le fusible de pompe a gasoil hs côté moteur.
La valise ne détecté aucun défauts.
J'ai contrôler tous les fusible sous le volant
Le démarreur se lance, pas d'air dans le circuit.
Autrement avant ls réparation démarrais au quart de tour.
Merci pour aide
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2025, 17h34   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Calculateur deverouiller ?
Si oui combien en tour minutes et pression rail ?
karl6 (09/12/2025)
Vieux 09/12/2025, 18h44   #3
karl6
Avatar de karl6
Salut. Je peux prendre la mesure de pression que demain, mais j'ai bien un pb de câblage ou fusibles.
Autrement le ecu est verrouillé et j'ai refaire la cle récemment.
Vieux 09/12/2025, 20h37   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr si ecu verouille et que ta verifie les fusible , alors probleme faisceau ou masse ;
karl6 (09/12/2025)
Vieux 09/12/2025, 20h54   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Je partirai sur le poste qui deconne, essaye de débrancher le poste si d’origine et regarde si le calculateur se déverrouille avec les fusibles remplacer
Vieux 09/12/2025, 22h02   #6
karl6
Avatar de karl6
Je viens de remarquer que jai le message MODE ECO, donc c'est normal que je n'ai plus d'autoradio car le mode confort a été bloquer par le ecu.
Je penserai comme que jcb31100, pb de masse ou faisceau.
Vieux 09/12/2025, 22h08   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Ah en mode eco ok attention car la dessus le poste est sur le reseau ça peut te faire une merde niveau anti démarrage en cramant un fusible.
Demain controle l’anti demarrage et pression rail/ tours minutes et tiens au jus.
Vieux 09/12/2025, 23h28   #8
jacketman79
Avatar de jacketman79
jacketman79 is on a distinguished road
Au niveau de tes valeurs réelles ça donne quoi ? Regime , pression …
jacketman79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jacketman79 For This Useful Post:
karl6 (11/12/2025)
Vieux 10/12/2025, 01h56   #9
thomas
Avatar de thomas
Pouvoir de réputation: 24
SAlut
sur C3, quand tu tombes la boite, tu débranches
- la batterie
- le calculateur injection (3 prises: 2 sur un meme faisceau, et une tout seule qui va en derniere position)
- le calculateur de DA
- le capteur marche arrière
- la masse sur la boite
ET c'est tout... donc tu fais assez vite le tour.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
karl6 (11/12/2025)
Vieux 10/12/2025, 16h09   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, j'y pense aussi, vérifie aussi les pine de ton calculateur Moteur, si y en a pas une qui s'est tordue au remontage
Vieux 11/12/2025, 09h50   #11
karl6
Avatar de karl6
Résolut.
Apres vérification, jai trouvé le capteur de pression rail qui etait mal enclenché.
Et après contact la voiture à démarrer.
Je vous remercie tous de vos interventions. Si cela arrive un membre il sera où chercher.
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
thomas (11/12/2025)
Vieux 11/12/2025, 10h36   #12
karl6
Avatar de karl6
Résolut,
Après vérification, j'ai trouvé la fiche du CPR qui étais mal enclenché. Après cela la voiture à démarrer.
Si cela peut aider un jour un membre.
Merci à tous de vos interventions.
---------- Post added at 12h36 ---------- Previous post was at 12h34 ----------
Doublon du message je ne vais de réseau lol
contrôler, fusible, jai, les, tous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h59.
