Vieux 01/01/2014, 22h09   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
@Malfra90
Suite à ton mp, voici le fichier avec EGR off (pass en mp)
WinOLS (Peugeot 807 (EGR OFF) - 1037364400 Malfra90).rar
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Malfra90 (04/01/2014)
Vieux 05/01/2014, 12h10   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
tous dabord un grand merci a j-sky pour son fichier mais j'ai injecter le fichier en egr off mais toujours pareil
j'ai remplacer electrovanne turbo, controler les durite, les 2 papillons, la capsul de swirl mais rien de anormal.
je vais dire au collegue de tester un autre débitmetre car la je ne vois plus d'ou sa peu venir
Malfra90 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 17h15   #18
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
tu as un probleme de depression j'en suis sur. passe le weekend prochain sur audincourt on regarde ca et je te repare ce 807
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
Malfra90 (05/01/2014)
Vieux 20/03/2017, 15h12   #19
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
un bon déterrage ... désolé mais j'ai le même souci sur C8 et je ne trouve pas la panne! quel as été la solution pour vous à l'époque??? Merci du retour
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 15h55   #20
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
vérifier le système de vide comme je te l'ai suggéré de l'autre côté ;) primordial ça, chiant mais primordial...
si tout est ok (vraiment ok donc dépression constante entrée eev turbo sans aucune variations) / c'est votre débitmètre qui cafouille il devrait lire bien plus que ça en mg car vous avez condamné le retour EGR 182mg/coup impossible au ralentit c'est déjà 540mg.
cdt
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2017, 16h09   #21
peug89
Avatar de peug89
http://aca-tools.com/materiels-techn...ession-mityvac
http://www.selectronic.fr/pompe-a-pr...epression.html
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/po...on_FA42382.htm
il vous faut ça pour test rapide / sinon isoler toutes les arrivées de vides sauf swirl et turbo (les arrivées sur EEV)
Vieux 20/03/2017, 18h16   #22
Malfra90
Avatar de Malfra90
donc pour ma par c'était le poumons du swirl qui était casser apres remplacement nickel plus de defaut !!!!
super déterrage mdr entre temps la voiture est parti a la cassse
Vieux 06/07/2017, 15h51   #23
abou
Avatar de abou
oula j'ai pas fait mon retour sur la question,
faisceau couper au dessus de l'alternateur! dans la gaine
c'est d’ailleurs elle qui a ronger les fils!
sorti de bsm au dessus de l'alternateur il y'a une gaine qui est en forme de cuvette (un peu) j'ai ouvert la gaine et bingo.
6 fil resouder + gaine thermo et depuis niquel
en faite l'electrovanne turbo pas piloté electroniquement sa venai pas du pneumatique
The Following User Says Thank You to abou For This Useful Post:
peug89 (06/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 23h31   #24
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par abou Voir le message
salut je ne pense pas non !! débit trop faible n'a rien a voir avec une rupture de circuit !!
Vieux 12/07/2017, 08h58   #25
abou
Avatar de abou
oui je sais bien mais depuis le véhicule n'a plus de défaut (hormis circuit pré chauffage)
Valeurs de débimetre DIAGAUTO33 Mécanique générale 6 11/08/2013 21h24
Flashage de débimètre ! Amine13 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 25 26/01/2013 18h44
défaut 037 permanent capteur d inertie obmarine Renault, Dacia, Nissan 1 27/11/2012 21h54
Defaut permanent sur BSI partner 1.9D 2003 pif78 Peugeot, Citroën 12 04/11/2012 20h22
regulateur de debit d une 307 1,4 digicar Peugeot, Citroën 24 07/08/2010 09h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h46.
