Vieux 27/01/2014, 22h20   #16
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Elle fume au demarage le matin c'est tout 3 seconde
Oui je les et garde
Dernière modification par jphp ; 27/01/2014 à 22h27. Motif: fusion de messages
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2014, 22h28   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
et pour les classification ??
c le gros chiffre! tout seul
Vieux 27/01/2014, 22h31   #18
rachrbx
Avatar de rachrbx
Il en na pas c'est une serie de chiffre et lettre
Vieux 27/01/2014, 22h36   #19
jphp
Avatar de jphp
tu es bien sure, un gros "6" tout seul ??
après tu as les codes aussi
Vieux 27/01/2014, 22h37   #20
rachrbx
Avatar de rachrbx
Non je suis sur il a pas c'est des delphie
Vieux 27/01/2014, 22h39   #21
jphp
Avatar de jphp
oui SID justement
Vieux 27/01/2014, 22h43   #22
rachrbx
Avatar de rachrbx
Jai pas de gros numero comme jai dit c'est une serie de chiffre et lettre comme mentionne
Jai la référence de l'injecteur delphie ref peugeot et le numero pour le telecodage
Dernière modification par jphp ; 27/01/2014 à 22h56. Motif: fusion de messages
Vieux 27/01/2014, 22h54   #23
jphp
Avatar de jphp
ok j'ai rien dit, recherche de limaille sinon ou le faisceau, ou la vanne EGR c possible aussi, débranche la pour essayer qq jours, et dit nous
Vieux 27/01/2014, 22h56   #24
rachrbx
Avatar de rachrbx
Ok merci je v faire une petit video du bruit pour voir de quoi sa a l'aire
p12a2 Cylindre 1 : Correction poste à poste indiquant injecteur fermé
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 19h07.
The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post:
jphp (27/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 20h03   #25
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
je repete ce que je t'ai dis sur la page 1. Soit ton injecteur occase est mort soit ton carburant est pollué. verifie dans ton filtre a Gazole en premier !!
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
fred83 (29/01/2014)
Vieux 29/01/2014, 22h09   #26
rachrbx
Avatar de rachrbx
Je vais verifier sa demain merci
Il me reste 2 ancien injecteur. Je vais teste sa demain
Voilà je vien de change le filtre a gasoil tjr rien jai teste les 2 injecteur qu'il reste c'est encore pire moteur monte a 1400tr
Vieux 30/01/2014, 15h25   #27
autodiag25
je t'ai pas demandé de changé ton filtre a gasoil ! juste controler si il ya de la limaille ou des depots au fond de la cuve... la ton injecteur est mort on cherche juste a comprendre pk !!!
Vieux 30/01/2014, 15h51   #28
rachrbx
Avatar de rachrbx
Oui je c'est mais j'avez déjà le filtre donc j'en n'est profite le meilleur c'est de faire un petit video
Ah oui il avec un genre de poudre brilante au fond de la cuve
Dernière modification par cedrsan ; 30/01/2014 à 19h08.
Vieux 30/01/2014, 19h05   #29
autodiag25
post une photo du fond de cuve stp
Vieux 30/01/2014, 21h45   #30
rachrbx
Avatar de rachrbx
Aparament c'est juste de la salete
probleme moteur leon tdi 150 tof25210 Mécanique générale 23 19/05/2014 19h40
307 probleme moteur. creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 4 17/08/2013 18h22
probleme moteur 1.5 dci clio 3 NONO66 Renault, Dacia, Nissan 9 13/08/2013 17h35
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
