Vieux 12/02/2014, 18h05   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut 406 HDI 2.0 L EDC15C2 1 PLUG problem demarrage
aAujourd'hui j'ai eu une 406 HDI EDC15C2 1PLUS 110 de 1999 au bon matin elle a démarrer normalement apres ne vx plus démarrer
j'ai fé le diag avec autocom impossible de ce connecter alors je me suis mi en mode générique suite a plusieurs tentative le diag me donne 4 defauts
que j'ai pu effacer
apres verification des capteurs et fils tous é ok j'ai changer un autre ecu meme problem alors j'ai mi l'ecu concerner ds une autre 406 la pompe a gave ne declanche plus et diag impossible aussi
ma question é la suivante
le broblem é ds le soft au le hard
NB j'ai pu lire le firmware en mpps
et le voila
Type de fichier : bin 0281001782-1037359041.Bin0281001782-1037359041.Bin (512,0 Ko, 17 affichages)
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2014, 18h28   #2
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bonsoir, ca ressemble a une défape ratée, ou un mod , as tu antivol defaillant ??
j'ai pas lu la piece joint en Bin
Vieux 12/02/2014, 18h35   #3
izouf
Avatar de izouf
je ne croix pas que ca devien du l antivol pas de defap
Vieux 14/02/2014, 19h36   #4
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
c'ete quoi au juste les 04 défauts q tu a pu effacer ......!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 14h40   #5
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
avant otutes choses essaie de te procurez un LEXIA ou PP2000 pour faire un vrai diag , apres sur ce modele controle le faisceau calculateur il passe au dessus du support moteur (coté distrib) la gaine froppe et abime le faisceau ! , apres controle les alims calculateur , mais a ce que tu me dis ca ressemble a un probleme de relais double il te sert pour ta pompe de gavage et alimente le calculo !
affaire a suivre
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2014, 14h45   #6
tony76
Avatar de tony76
ton dump est bon l'ami
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
izouf (18/02/2014)
Problem sur 406 hdi edc15c2 justinyours Peugeot, Citroën 5 13/06/2016 16h50
Recherche full pour Picasso 2.0 HDI 90 RHY EDC15C2 3 plug danyparis Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 14/01/2014 20h12
probleme ecu Bosch EDC15C2 3 plug danyparis Réparation & Programmation des calculateurs 1 12/01/2014 09h22
immo off VITARA EDC15C2 un plug labase Immobilizer dumps/solutions 6 28/02/2013 08h51
problem calculateur edc15c2 pour 806 hdi RBX59100 Réparation & Programmation des calculateurs 9 01/07/2012 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h20.
