Vieux 13/03/2014, 18h21   #1
yvespapou
Avatar de yvespapou
Pouvoir de réputation: 37
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Par défaut 208 retour vol
bonjour voila mon problème j'ai récupéré une 208 retour vol il manque le bsi + le calculateur moteur c une 208 hdi je ne trouve pas de kit complet de demarrage
j'ai trouvé un calculateur moteur et bsi mais dépareillé si je rend le bsi vierge est ensuite je rentre le code pin original va t'il me déverrouiller le calculateur moteur attention le bsi est le calculateur moteur ne vienne pas de la même voiture ou existe il une méthode différente merci a tous
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 18h49   #2
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
c'est quel marque le calculateur
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
yvespapou (13/03/2014)
Vieux 13/03/2014, 18h59   #3
yvespapou
Avatar de yvespapou
merci dell 66 je regarde demain a la casse car pas encore acheté je voulais en savoir plus avant de l'acheter
Vieux 13/03/2014, 22h35   #4
yvespapou
Avatar de yvespapou
personne pour une solution ou une explication
Vieux 13/03/2014, 22h39   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, le code anti démarrage sur PSA, est stocké dan BSI, calculateur moteur et clés
Il te faut don un CMM neuf ou vierge et clé vierge
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 13/03/2014, 22h56   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
J ai un dump tout neuf pour edc 17c10 bosch sortie d usine
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2014, 22h59   #7
yvespapou
Avatar de yvespapou
merci j-sky ma question est de savoir si je peux associer un calculo moteur avec un bsi de voiture différente ?
Vieux 13/03/2014, 23h04   #8
j-sky
Avatar de j-sky
il te faut un BSI viege de 208 avec même config et un vierge de calculateur moteur vierge
Vieux 13/03/2014, 23h16   #9
yvespapou
Avatar de yvespapou
ok une fois bsi vierge je dois rentrer mon code pin qui correspond au vf que je vais inscrire dans le bsi ??
merci j-sky
merci MEZIANE93 oui sa peux m’intéresser
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
retour info sur volta dell 66 Réparation & Programmation des calculateurs 63 16/01/2015 07h17
Retour d'informations dump ELV BMW r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 3 24/02/2014 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
