Discussion fermée
Vieux 25/03/2014, 19h54   #16
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
si say est en faite javais liphone le temps que la page se rafraichi mais jai pris lordi la
ECU diag est déconnecté
Vieux 26/03/2014, 14h32   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Alors limaille dans le filtre mais pas sur le régulateur de pression alors je démonte la pompe de gavage je prend la pompe sur la 307 a ma femme je démarre et la j'accélère elle cale plus j'ai remonte l'autre 307 et j'ai plus qu'à acheter une pompe
Vieux 27/03/2014, 18h15   #18
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut, c'est possible que la pompe de gavage cause cette panne déja vue dans le groupe vag , mais s'il y'a limaille dans le filtre tu doit changer la pompe hp normalement .
adrar est déconnecté
Vieux 28/03/2014, 16h27   #19
adrar
Avatar de adrar
salut , les moteur 2.0l hdi 90 rhy ,on 2 montage bosch et siemens , donc si notre ami a parler d'une pompe de gavage ,cela veux dire qu'il a un bosch .
Vieux 28/03/2014, 17h03   #20
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
vérifie ton capteur de pression sur la rampe et le régulateur de pression sur la pompe et tien nous au courant
obmarine est déconnecté
Vieux 29/03/2014, 09h24   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
en faite quan je met le contacte la pompe de gavage ne fait pas de bruit
quand jai mis l'autre sa fait le bruit et en plus elle tire plus et ne cale plus
et c'est bien un sid801 ou 803 je me souvien plus
Vieux 02/04/2014, 20h31   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
désolé c'est pas une pompe de gavage je me suis trompé et j'ai changé pompe injecction
maintenant le véhicule tourne nikel merci a tous
modos on cloture aussi merci
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
angels59 (02/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 21h07   #23
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par NAZZER Voir le message
En trouve ce défaut uniquement sur les ECU SIEMENS c'est une mesure de sécurité du moteur, si ce defaut existe cela veut dire que vous devez augmentez le niveau de gasoil.
les gens qui parle du pompe a gavage; n'as au qu’un sens car elle n'existe pas sur les ECU SIEMENS
Bonsoir a tous :)
@wassim31 donne toujours le type d'injection ;) siemens,bosh??
Cela nous permet de ne pas partir dans tous les sens pour un bon diagnostique.
NAZZER a raison dans ce qu'il dit ;-)
La limaille que tu avais dans ton filtre venait sans aucun doute de ta pompe.
Maintenant content que ta panne soit résolue,mais il est important de donner un maximum d'infos pour ne pas dire n'importe quoi ;)
cdlt angels59
angels59 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
hocine6325 (02/04/2014), redpoker (03/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 21h38   #24
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Les pompes siemens qui on indice inferieur a v44 (c'est marqué sur la pompe)se détériorais de l'interieur et envoyer de la limaille partout dans le circuit de gasoil.Si c'est bien cela je preconise un nettoyage du circuit haute et basse pression.Désolé pour le retardnj'arrive seulement.
CED300482 est déconnecté
Vieux 02/04/2014, 21h50   #25
hocine6325
Avatar de hocine6325
hocine6325 is on a distinguished road
Quel moteur avez-vous et votre système d'injection Siemens/Bosch
hocine6325 est déconnecté
The Following User Says Thank You to hocine6325 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2014, 11h33   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut siemens
Envoyé par wassim31 Voir le message
slt les gars vous avais pas bien lu le poste 22 ou vous avais pas fait attention sid 803
Vieux 03/04/2014, 12h30   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Le 90cv est un sid801 et non pas un SID803
Le sid803 a la pompe hp en bout d'AAC et fait 136cv
Les Sid801 et sid803 n'ont pas de pompe de gavage.
Donc fait bien attention aux infos que tu nous fournis si tu veux de l'aide précise...
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
adrar (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 20h40   #28
ECU diag
Avatar de ECU diag
je mélange 801 et 803 parce que j'ai fait un diag sur peugeot expert de 2009 avec un sid 803 désolé cest un 801 cordialement
Vieux 05/04/2014, 16h04   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
c'est montage siemens et je confirme bien que j'ai une pompe de gavage meme moi sa me parait bizarre. et le problleme est bien la pompe injection. pompe hp changé circuit nettoyer jusqu'au réservoir, un plein et c'est repartit nikel merci tous le monde on peut cloturer
Vieux 05/04/2014, 16h07   #30
j-sky
Avatar de j-sky
C'est impossible
Tu n'a pas de pompe de gavage dans le réservoir sur sid801
C'est juste un puit de jauge sans pompe
Par contre, c'est possible que ça soit précablé car il y en a eu aussi en montage Bosch Edc15c2
ECU diag (05/04/2014)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h04.
