Vieux 29/05/2014, 11h45   #1
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut 307 2lHDI 110 fap ne démarre plus
bonjour à tous
un collègue de boulot m'a demandé de l'aide car sa 307 ne démarre plus
message " mode eco actif"
dans un premier temps a été fait:
debranchement batterie une nuit
mettre un autre véhicule avec des câbles
tentative de démarrage idem
j'ai fait un diag :
pas de voyant clef allumé(antidem)
300 bars dans la rampe
syncro :NON
pas de commande injecteur: testé sur l'injecteur lui même grâce à une lampe témoin maison (led=) +extension de faisceau
pas de défaut BSI
par contre j'ai FAP Bloqué P1447
ECU additif P1442 capteur de niveau additif p1446
il me semble que ce véhicule avait déjà de temps en temps un message anti pollution défaillant il y a qq temps
de plus les vitres électriques ne fonctionnent plus
je me demande si c'est pas un blocage provenant de la bsi
et la je ne m'y connais pas vraiment
quand je vais dans paramètre bsi , tout me semble correct
merci de votre aide
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 11h49   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
ryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud ofryosaeba has much to be proud of
salut dis lui de mettre le contact essayer de démarrer et voir la centralisation si elle clignote vite c'est le bsi qui s'est déchargé ça doit etre une rhs entre 2000 et 2003 si il passe le pp2000 il aura des pppppp sur son vf donc faudrai qu'il se procure le code pin de la voiture et refaire un appairage bsi et recodage des clé et remise des options ...
si ça marche pas apres plusieurs tentative dump corrompu faut un dump vierge lol la je pars loin
ryosaeba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
tizef (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 11h50   #3
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
salut tu adis que la synchronisation ;non .la voiture demare pas .
vérifier Etat de calculateur verrouiller ou bien déverrouiller ?
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
tizef (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 11h52   #4
adiago
Avatar de adiago
un fap colmaté(bloqué) n'empêche pas de démarrer !je regarderais du côté capteur AAC ?
tizef (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 11h55   #5
adiago
Avatar de adiago
P1442 quantité maxi de cérine atteinte dans le FAP!
P1446 Niveau mini additif atteint dans le réservoir cérine
Vieux 29/05/2014, 11h56   #6
tizef
Avatar de tizef
merci à vous
c'est une 2003
avec diagbox , quand je selectionne 307, ça reconnait le VF, pas de ppppppp
et il me semble avoir vu calculateur verrouillé, non!
je sais bien que si pas syncro , pas de commande injo
mais je me demande si( il me semble que on en a parlé dans un post ici) la syncro se fait pas juste au moment de démarrer ,enfin plutot le message oui n'aparait pas obligatoirement
merci a vous
Vieux 29/05/2014, 11h56   #7
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Regarde aussi si le régime moteur est mesuré.
Car beaucoup de casse d'embrayage qui coupe le capteur pmh.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
tizef (04/06/2014)
Vieux 29/05/2014, 12h00   #8
namaste
Avatar de namaste
namaste is an unknown quantity at this point
bonjour,
avez vous vérifier le capteur de pression différentiel?
namaste est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 12h00   #9
tizef
Avatar de tizef
de plus il y a bien des tours minutes qui s'affiche au diag donc je présume que capteur pmh ok( par contre des fois c'est 0 et après 150 et plus, la mesure n'est pas stable et reste à 0 avant de monter)
par contre ma pression de rampe n'est pas stable mais je monte bien a 300( elle est plus stable sous autocom)
avec autocom pas de syncro non plus
Vieux 29/05/2014, 12h02   #10
alliottom59
elle démarre a la poussette ?
Vieux 29/05/2014, 12h02   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ba vérifie les fusibles sur la bsi et apres ton étiquettes tronspondeuse elle est reconnu ou pas ?
diago2001 (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 12h05   #12
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par namaste Voir le message
bonjour,
non
je comptais verifier après le démarrage
ça empêche pas le démarrage
Vieux 29/05/2014, 12h07   #13
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par ryosaeba Voir le message
c'est ou cette etiquette
Vieux 29/05/2014, 12h11   #14
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par alliottom59 Voir le message
les injecteurs sont pas commandés , donc même avec la poussette ,ça démarre pas
Vieux 29/05/2014, 12h16   #15
alliottom59
pas forcement
attention au signal du pmh ( démarreur )
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
307 qui ne démarre pas BELL Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2014 18h49
206 1.4 hdi de démarre pas louay Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
rechecher immo off boxer 2lhdi maany94 Immobilizer dumps/solutions 14 23/01/2012 00h59
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Flasheur de calculateur 4 07/01/2012 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
