Vieux 07/01/2015, 16h17   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut P206 1.4HDi panne accélérateur
Bonjour et BONNE ANNEE !!!
Je reviens sur la panne P206 de fin novembre 2014
J'ai repris mes recherches.
Pour rappel: P206 1.4HDi 2005 mot 8HZ
la pédale d'accèlèrateur grille après quelques mètres voir kilomètres (max500km) défauts P0238 P0223 P0228
Suivant les conseil de Chris35, j'ai ouvert tous les faisceaux et contrôlé les cables....rien
Je soupçonne un 12volt qui arrive sur le 5volt ou sur la masse.
J'ai installé un voltmètre sur la connexion pédale -> 5volt
J'ai torturé les cablages toujours 5volt !
Idem sur l'alimentation du capteur P° suralimentation toujours 5volt.
Je voudrais alimenter par une autre source 5volt mais où ?
Comment est crée le 5 volt ?
J'ai remplacé le calculateur (occase reprogrammé) et recablé entre le calculateur et l'accélérateur mais toujours la même panne...
Peut-on trouver un calculateur débloqué pour d'autres essais ?
Une piste ???? Amicalement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2015, 17h08   #2
Nico
Avatar de Nico
Nico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the roughNico is a jewel in the rough
Tu as déja remplacé l ecu et tu veux encore le remplacer?!
Post les ref de l ecu que tu cherche
Nico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
peymot (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 18h22   #3
peymot
Avatar de peymot
Je sais pas je trouve rien et le calculateur est d'occase et reprogrammé par rapport à l'ancien..
J'hésite à utiliser un autre 5volt fourni par le calculateur.
Je ne connais pas la puissance disponible.
ECU Bosch 0 281 012 529 EDC16C34 3 broches
Amicalement
Vieux 07/01/2015, 19h17   #4
Nico
Avatar de Nico
essai au pire le driver grille mais il tiens bien, déja tésté sur bsi
peymot (08/01/2015)
Vieux 08/01/2015, 10h39   #5
peymot
Avatar de peymot
Je ne comprends pas ...
Vieux 09/01/2015, 16h05   #6
peymot
Avatar de peymot
Je cherche une solution pour la P206
Où trouver un 5volt pour alimenter la pédale d'accélérateur et le capteur de pression.
Il semble que le contrôle de pression rail est 5volt mais est-il capable de fournir de la puissance aux 2 circuits ?
Un conseil svp
Amicalement
Vieux 10/01/2015, 13h14   #7
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
Salut et bonne année
Donne moi ton vin en MP stp je jetterai un œil sur les schémas en ma possession
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
peymot (12/01/2015)
Vieux 19/01/2015, 11h19   #8
peymot
Avatar de peymot
Voila
J'ai examiné le cablage rien à signaler...
Vu la pédale d'accélérateur et le capteur de pression grillés,
j'ai repris l'alimentation 5volt du pressiostat clim pour alim pédale et capteur
les masses sur la batterie.
Essai -> OK après je sais pour combien de temps....
J'ai donc supprimé l'alim du pressiostat et tiré de nouveaux fils
Question:
Le calculateur moteur fourni 5volt à un seul endroit qui est distribué après ?
Ou il y a plusieurs "créations" de 5volt ?
Si je raccorde la clim, le calculateur va-t-il fournir la puissance suffisante ?
Amicalement
Vieux 19/01/2015, 14h43   #9
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
bonjour,je croit que le calculateur via un composant dont je sais plus le nom fournis tout les 5 volt qu il a besoin , le souci c est que tu ne pourra pas prendre le 5 VOLTS a un autre endroit,il on equiper chaque sorti de résistance pour contrôles quand le circuit est ouvert, concernant ton problème j vu une note de service pour ton cas ou il fallait changer le faisceau principale et la pédale électrique
bej 974 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
peymot (19/01/2015)
206 1.4HDi accélérateur peymot Peugeot, Citroën 12 19/11/2014 16h59
Probleme accelerateur peugeot 206 Stitch2014 Peugeot, Citroën 3 31/08/2014 11h11
accélérateur électronique Volkswagen Faka_hh Automobile en général 0 25/06/2014 22h24
perte d'accelerateur a chaud ikhtisari Peugeot, Citroën 2 18/03/2014 15h27
pb d'accelerateur nissan x-trail dci auquartdetour Automobile en général 4 06/06/2010 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
