Vieux 19/03/2015, 20h08   #1
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Par défaut 307 hdi 2004 1,6 110 CV résolu
salut les amis j'ai un souci avec une 307 le gars a changé le turbo suite un c asse jusqu'a la toute est normal mais sur route le voyant s'allume vers entre 90 et 100 avec une perte de puissance et defaut de pollution sur lordi de bord. quelque second aprés la voiture retrouve la puissance je branche la voiture a l'autocome défaut p0238 par contre j pas regardé les paramètre en temps réel
la voiture je vais la voir demain
la j'accuse électrovanne de turbo et le capteur Pression turbo mais j’aimerais savoir l'opinion des spécialistes
pour les paramètre en temps réel qu'est ce que je dois contrôler ?
MERCI
Dernière modification par jphp ; 20/03/2015 à 19h44.
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 20h44   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Les electros Pierburg sont tres souvent en rade . Il faut faire un diag mais on en change régulièrement sur DV6 A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
KKHALIL (19/03/2015)
Vieux 19/03/2015, 20h54   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
merci l'ami pour ta réponse rapide le diag et déjà fait ya que le défaut p0238 qui concerne
le capteur de régulateur de pression turbo mais je pense plutôt a l’électro qui met le capteur en défaut mais je suis pas sur
Vieux 19/03/2015, 21h03   #4
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
le problem si la boite de fusible du moteur il ya un court-circuit au plus pour l ectrovanne
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2015, 21h11   #5
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
salut mauan j pas bien compris tu veut dire un court circuit au niveaux boite a fusible dans le moteur ?
Vieux 19/03/2015, 21h15   #6
mauan
Avatar de mauan
partie puissance relais alimentation , c au niveau du bsm la partie qui commande lelecrovanne turbo
The Following User Says Thank You to mauan For This Useful Post:
Vieux 19/03/2015, 21h24   #7
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
je vais quand même jeter un coup d'eil sur la boite a fusible compartiment moteur
Vieux 19/03/2015, 21h39   #8
emil6250
Avatar de emil6250
emil6250 has a spectacular aura aboutemil6250 has a spectacular aura about
p0238: valeur du capteur supérieur à 4.8 v pendant au moins 1.2 seconde.
ce qui est du soit a un problème de mauvaise info du capteur ou à une mauvaise régulation de la pression de turbo.
vérifier si la tige de la gv n'est pas bloqué et que la membrane n'est pas percé.
que le vide fonctionne bien ainsi que l'electrovanne de regulation.
emil6250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emil6250 For This Useful Post:
KKHALIL (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 19h07   #9
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
problème résolu c'étè bien l'électrovanne bouché merci a ceus qui 'on donner coup de mains
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
jphp (20/03/2015)
Vieux 20/03/2015, 22h32   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par KKHALIL Voir le message
Hello
Certainement pas bouché mais fuyarde comme signalé sur ce post >> ici <<
Le principal c'est que ton problème soit résolu et que tu ai donné un feedback de ta panne
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 02h03   #11
helsarra
Avatar de helsarra
helsarra is on a distinguished road
pareil pour moi merci pour l'info
helsarra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2015, 07h43   #12
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Hello
désolé de te contredire dreamland mais une fuite ne peut pas engendrer une trop forte pression.
sur ce modèle, plus la dépression est forte, plus la pression de turbo est forte, donc une fuite se traduira systématiquement par une baisse de la pression de turbo.
par contre pour faire baisser la géométrie et donc la pression, il faut que la membrane soit en communication avec la pression atmosphérique; si la mise à l'air est bouchée, la géométrie aura du mal à revenir et la pression restera trop haute.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
yvespapou (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 12h48   #13
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par mysterauto Voir le message
Hello
Désolé mais sur ce modèle si tu n'as pas de dépression tu n'as pas de commande du turbo comme tu le signale toi même ci-dessus , donc une electrovanne fuyarde est une electrovanne qui ne se referme pas donc ta dépression est permanente et ton turbo reste en débit max , je n'ai jamais dit qu'il y avais une fuite dans la dépression !!! une électro fuyarde est une électrovanne qui laisse passer la dépression en permanence tout comme un robinet d'eau qui est fermé mais goutte pour faire plus simple .
Pour info tout est contrôlable avec un dépressiomètre mais je ne sais pas si tous les garages ou membres du forum ont cet appareil qui est pourtant bien pratique !!
Pour la mise a l'air libre elle sert effectivement a libérer la dépression et donc faire chuter rapidement la commande , dans les 2 cas le défaut sera le même .
mysterauto (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 14h38   #14
mysterauto
oui dans le sens que tu dis, oui je suis d'accord.
pour le mano, on peut en trouver sur les grands sites marchands pour quelques euros, moi j'aime bien le x520 facom qui servait pour les allumeurs et les pressions d'essence. je m'en sert aussi pour le tarage des carbus de moteur 2 temps. ( il fait pression et dépression avec une bonne précision)
Type de fichier : jpg mano.jpg (86,0 Ko, 40 affichages)
dreamland (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 16h53   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Perso au taf on utilise plutot ce genre de produit mais en version Facom , en fait c'est idem ( environ 200€ pour le sam )
Avantage , il fonctionne en pression et dépression , idéal pour controler les wastegate / boitier doseur d'air / egr ........ et bien sur la pompe a vide !!
Le principal avantage est de confirmer rapidement quel est le composant en cause afin de minimiser les couts
A3 de 2004 florence Compteur kilométrique 3 22/03/2015 19h24
Sos, abs 307 2004 8hz formator2 ABS, ESP, DSC 8 17/01/2013 22h19
Iaw 4bv.fr gol 2004 easydiag Immobilizer dumps/solutions 1 11/06/2012 18h42
bsi de 807 2004 diagM5 Compteur kilométrique 6 12/01/2012 21h08
bsi psa 2004-h02 kwackelect Pinout calculateurs et bootmode 2 08/01/2012 00h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
