Vieux 28/07/2015, 20h56   #16
chris63
Avatar de chris63
chris63 has a spectacular aura aboutchris63 has a spectacular aura about
désolé je me suis trompé de pseudo pour le problème de tension P1639 c’était j-sky qui avais tout bon !
elle m'en fait voir cette 307 maintenant c'est le turbo !
pourvus que le moteur ne sois pas hs ?
je ne sais plus quoi faire !
chris63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 20h59   #17
chris63
Avatar de chris63
j'ais rajouter 2 litres d 'huile pour retrouver le niveau maxi ! donc elle en as goulée 2 litres en 6 km et avant cette panne elle ne fesais pas une goutte d 'huile .
jphp je n’ai pas de fap sur ce modèle juste le cata mais l'échappement est plein d 'huile !
Vieux 28/07/2015, 21h04   #18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
alors si le moteur ne s'est pas emballé ce qui aurait causé une casse mecanique bielle vilebrequin , c juste le turbo, remplace le turbo, vide l'intercooler et les durites, vidange + filtre et roule
Dernière modification par jphp ; 28/07/2015 à 21h06.
Vieux 28/07/2015, 21h16   #19
chris63
Avatar de chris63
je vais déposer le turbo demain ,je vous posterais un retour la chose qui me fait peur c'est toutes les ailettes elle sont passées ou ? le moteur a claquer fort quand c 'est arrivé et il étais comme sérré sa me fait peur
pourvus que sa ne soit pas dans le moteur ?
Vieux 28/07/2015, 21h29   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Slt
L'huile peut être à l'origine des claquements .
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2015, 21h30   #21
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Quand t'as des grosses gouttes d'huile qui déboulent dans le cylindre par l'admission sa claque sévère et sa fait peur j'avoue.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/07/2015, 13h28   #22
chris63
Avatar de chris63
oui comme tu dis Bigorno91 sa claque sévére et sa fait peur !
bon , j’ai déposé le turbo ce matin sa a fait le ménage dedans !
les morceaux d 'ailettes sont dans l'échangeur ,le catalyseur est plein d 'huile , le tuyau de graissage du turbo est plein de limaille ainsi que les banjo.
je vous poste quelques photos :
Type de fichier : jpg 20150729_091603.jpg (91,6 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 20150729_091717.jpg (98,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20150729_094326.jpg (80,1 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg 20150729_102750.jpg (99,1 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg 20150729_120621.jpg (93,5 Ko, 26 affichages)
Vieux 29/07/2015, 13h38   #23
chris63
Avatar de chris63
si quelqu'un connais une bonne adresse pour un turbo neuf a bon prix , je suis preneur ! lol
j'ais envis de nettoyer le catalyseur au karcher qu'en pensez vous ? il y a des risques ou pas ?
et pour l'échangeur karcher aussi ? ou j’enlève juste les ailettes du turbo qu'il y a dedans ?
Vieux 29/07/2015, 13h58   #24
jphp
Avatar de jphp
salut pour moi qq chose est passé ds la turbine , voir le manchon qui est sous le tube en plastique, des fois il se désagrege et par en morceaux et bien sure le turbo l'avale!
Vieux 29/07/2015, 14h10   #25
chris63
Avatar de chris63
salut jphp ,j'avais remarqué que le coude plastique a l'entrée du filtre a air c’était déboité ! mais je ne vois pas très bien ce que tu veux dire en parlant du manchon qui est sous le tube en plastic ?
Vieux 29/07/2015, 14h14   #26
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par chris63 Voir le message
ha c pour ca que tu avais un diag avec débimetre et pression turbo coherence !!
il y a un manchon en caoutchouc qui fait l'étanchéité du tube plastique sur l'entrée du turbo le tout fixé par un collier, le turbo l"a avalé c pour cà ton tube plastique démanché et turbo HS
Vieux 29/07/2015, 14h30   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
c'est ultra connu la dessus les casses turbo
A tout hasard, tu n'aurais pas des fuites de combustion autour d'un ou plusieurs injecteurs qui ressemblerai à du goudron ?
je te rassure, ton turbo n'a rien avalé (mis à part ses propres ailettes), il s'est tout simplement bloqué à cause d'un manque de lubrification.
Rappel des règles du forum
Vieux 29/07/2015, 14h49   #28
jphp
Avatar de jphp
Envoyé par j-sky Voir le message
possible oui mais bloqué, il n'aurait pas du frotter
Vieux 29/07/2015, 16h29   #29
Val_91
Avatar de Val_91
Val_91 is an unknown quantity at this point
Démonte la pipe d'admission aussi, il faut que tu enleve le plus d'huile possible, attention à l'emballement moteur à la mise au contact avec le turbo neuf.
Val_91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2015, 16h33   #30
j-sky
Avatar de j-sky
il ne faudra pas changer que le turbo car ça risque de récidiver
notice spécifique au turbo DV6.rar
406 2.2 hdi qui ne demarre pas karera 1 Peugeot, Citroën 55 23/02/2014 22h41
206 1.4 hdi de démarre pas louay Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
X5 demarre plus said33 BMW 13 20/04/2013 22h34
C5 ne demarre pas. sebdetours Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
