Discussion fermée
Vieux 19/08/2015, 17h08   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
et il etait pourri ? oui alors demonte le collecteur d'admission il est colmaté sinon avec la machine nettoyage admission
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34933
bravo pour ta nomination bienvenu ds l'équipe de modérateurs
Dernière modification par jphp ; 19/08/2015 à 17h44.
jphp est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 19h09   #17
Pouvoir de réputation: 277
je vais la prendre une journee et regarder tous sa
akasa67 est déconnecté
Vieux 19/08/2015, 19h15   #18
le capteur etait propre je vais voir si jen ai pas un pour tester
Vieux 21/08/2015, 14h12   #19
nico35
Avatar de nico35
nico35 is on a distinguished road
salut, commence par contrôler la dépression en entrée d électrovanne turbo au ralenti et en demande de charge(en roulage). la dépression ne doit pas chuter sous 600mlbars.
essai aussi en débranchant la mise à l air libre de l électrovanne.
petite aide: l arrivée de dépression se situe à l opposé du connecteur électrique et la mise à l air libre, à côté du connecteur. le tuyau du milieu va vers le turbo.
le capteur de pression de sural peut être contrôlé avec la mitivac en appliquant une pression tout en validant la cohérence en mp sur l outil!
nico35 est déconnecté
Vieux 24/08/2015, 19h13   #20
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
de memoire sur ce moteur un debimetre remonte ce defaut , je me suis fait piege quand j etais chez citroen , tu n as rien d anormal en roulage normal le defaut apparait de facon aleatoire et tes mesure parametre son bonne , on monte un debimetre renforce les PR son a jour aujoud'hui , elle as peu etre un vieux debimetre
manudiag est déconnecté
Vieux 24/08/2015, 19h17   #21
Cool re
Envoyé par manudiag Voir le message
slt j'ai essyer débitmètre débrancher rien,de,mieux je vais voir le,circuit de,dépression,demain ainsi que capteur suralimentation
Vieux 25/08/2015, 13h24   #22
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
tu as une wastegate dessus?sur dv6 j ai eu le cas c etait la membrane de la wastegate percée
alexisraynaud est déconnecté
Vieux 25/08/2015, 19h41   #23
Par défaut re
Jai,pas trop fais attention j'ai essyer d,inversée les elctrovanne durite ok cest pas sa demain je vais voir un un capteur de suralimentation apres si c'est pas sa je,me pencherai plus sur le turbo
Vieux 26/08/2015, 16h56   #24
slt donc capteur changer effacement des default rien de mieux
Vieux 26/08/2015, 17h15   #25
jphp
Avatar de jphp
bon relecture et affiche les défauts
jphp est déconnecté
Vieux 26/08/2015, 17h38   #26
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Salut.
Je comprends pas tout dans ce post.
Sur ce relevé de paramètres , la pression turbo est a peu prés normale .
Le rco de la vanne egr est élevé , et malgré ça le débit d' air est nettement supérieur a la consigne ??
Pb débitmètre , egr ???
fedge est déconnecté
Vieux 26/08/2015, 17h50   #27
Jai également regarder au niveau de la wasegate j'ai prise une seringue je lai actionner sa fonctionne de ce coter la et oui la seule choses que je n est pas essayer c'est un débitmètre
en faite meme a charge la,pression turbo ne,monte pas très peu elle n atteint pas la consigne en charge
Dernière modification par akasa67 ; 26/08/2015 à 17h54. Motif: fusion
Vieux 16/09/2015, 21h28   #28
Cool
j'ai donc re changer pour un autre électrovanne et sa tourne je clôture merci les gars
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
