Discussion fermée
Vieux 14/09/2015, 22h45   #16
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
slt
t'as pas eu changement moteur desus ?
j'en ai eu plusieures garagite aprés changement moteur souci sur aac.
ça exolique la differance de pouli aac de systeme d'injection bosch et siemens !!!
a+
S-keys est déconnecté
Vieux 14/09/2015, 23h19   #17
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
non moteur d origine sinon j ai voyant fermeture centralisee qui clignote rapidement des fois et des fois il est eteint .au diagbox j ai aucun defaut bsi a part les vitre qui marche pas .sinon comment savoir si antidemarrage actif ou pas avec diag box
nas33 est déconnecté
Vieux 16/09/2015, 20h47   #18
nas33
Avatar de nas33
SALU j ai effacer defaut et il y a un qui reste c 1641 commande injecteur et sycro aac qui reste sur non
Vieux 16/09/2015, 21h22   #19
Pouvoir de réputation: 276
Smile slt
Envoyé par nas33 Voir le message
donc ta un soucis de calculateur essaye un kit de demarrage
akasa67 est connecté maintenant
Vieux 16/09/2015, 22h29   #20
nas33
Avatar de nas33
oui je vais mettre kit demarrage et voir ce que ca donne sinon pour reference ecu pour savoir si c un 90cv ou 110 cv
Vieux 16/09/2015, 22h38   #21
Question slt
eux tu vois bien au moulin si c'est un 2l 90 ou 110 enfin ou vin ou autres
non sont pas revenu j ai pas defaut ecu moteur
la tu a bien dit aucun Default alors que tu a bien un 1641 a mon avis soucis d étage alimentation donc pas de jus au injecteurs
Dernière modification par akasa67 ; 16/09/2015 à 22h39. Motif: fusion
Vieux 16/09/2015, 23h33   #22
nas33
Avatar de nas33
les 110cv sont faper je crois merci je vais essayer avec kit demarrage complet et on verras c une sale panne et tres dur a trouver .la on cherche on teste tout mais aucun changement
Vieux 16/09/2015, 23h36   #23
les 110 ne sont pas tous faper et pour voir part rapport au moteur tu vois bien si y a un échangeur d air ou non de toute façon il faut le même kit pour essayer
Vieux 16/09/2015, 23h39   #24
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt
307 hdi 2002 en siemens ?
MOUS25 est connecté maintenant
Vieux 16/09/2015, 23h50   #25
faut le laisser chercher un peu sa doit être un 90 mais sait pas bien de tous faire a sa place
Vieux 17/09/2015, 21h01   #26
nas33
Avatar de nas33
salu ta raison 110 cv ont echangeur d air .donc comme prevu changer kit demarrage mais rien y fait .j ai demonter capteur arbre a came et remis elle demarre mais des que j eteint contact elle veut plus demarrer je suis obliger de bouger capteur arbre a came et des fois ca demarre .si on le rentre trop il touche poulie arbre a came . je trouve ca bizzard quand joue avec capteur aac le bouger de droite a gauche des fois ca demarre si qlq1 a une idee car c une panne difficile merci
Vieux 17/09/2015, 23h51   #27
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt
Regarde plutot au niveau du faisceau des fois c est coupé.
Vieux 18/09/2015, 00h00   #28
Cool
slt ben voilas sa avance met 1,2mm d entrefer sur le capteur nettoyé le contact de ta prise aac et vérifie le faisceaux comme le dit ton collègue au dessus
et y a rien de bisard puisque sur le capteur aac tu a une lumière prévue pour l entrefer !!!!
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2015 à 00h02. Motif: fusion
Vieux 18/09/2015, 20h39   #29
nas33
Avatar de nas33
salu a tous probleme resolu elle demarre nikel. c ete la couroie distri decaler et detendu a fond .recaler et ca roule merci
Vieux 18/09/2015, 22h27   #30
Par défaut slt
ok donc c'est resolu
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
