#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
salamo3alaykom
Une 307 1.4L moteur KWF avec calculateur sagem S2000 d'un ami qui consomme environ 18L/100KM en ville et émet une fumée noir lors de l’accélération. un diag avec autocom a donné les résultats suivants 1. code défaut P0134 ( Pas d’activité détectée du circuit du capteur d'oxygène (groupe 1 capteur 1)). 2. régime moteur élevé et instable (entre 850 et 900tr/min en ralenti). 3. temps d'injections trop long (entre 8 et 9ms) ce qui doit être pour ce genre de moteur entre 3.2 et 4.2ms selon autodata. avez vous des suggestions pour résoudre ce problème ? |
#2 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Pouvoir de réputation: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt commence par la règle du forum et après on t aide
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
#3 |
c'est fait "garageducentre"
#4 |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , as tu vérifie le circuit du capteur, branchements, capteurs .
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#5 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, belghiti, comme t'a si bien eclairé hamada, si la connection entre Ecu et la sonde d'Ox est bonne , faut changer cette sonde
#6 |
la sonde a déjà été change par une universelle de marque bosch qui fallait fonctionne 120000KM mais pour notre cas c'est environ 20000KM. merci pour vos réponse je vais vérifier les connexions et je vous tien au courant.
#7 |
s'il vous plait, quels sont les références à prendre lors du choix d'une sonde lambda pour la changer ?
#8 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() |
Essaye déja de tetser les 2 paramètres suivant avec ton outil de diagnostic :
Tu récupère les 2 sondes Lambda Amont et Aval (dans Paramètres d'Autocom) Normalement avec ton Autocom tu as la possibilité de faire les 2 valeurs évoluer en mode courbe ou en mode numérique. Fait les évoluer en mode courbe et tu devrait avoir normalement des courbes qui ressemble a la PJ. |
#9 |
tu as ton injecteur qui es encrassée et qui reste ouvert ?
#10 |
Salut belghiti, je pense tu n as pas saisi les règles TE. Thanks nos amis quand il te donne une voie. Et tu verra ton probleme sera vite réglé depuis le temps. Avec toutes mes excuses. Mais c est la règle qui veut Ca. Bien à toi.
#11 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
de combien est la temp moteur ??
jedes Problem hat eine Lösung. |
#12 |
l'injection elle a une relation avec certain parametre pour que le calculateur il puiss corriger plus au moins sans oulier la masse equilibrage moteur en pièces mobiles ou fixe
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Ralenti elevé 406 | tw1lz | Peugeot, Citroën | 7 | 07/10/2020 07h48 |
| Consommation scenic 1,9 dti svp? | khalid7620 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/05/2014 10h48 |
| caddy temp eleve quand clim en marche et a 140 km h | sehili1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 14/07/2012 20h53 |
| Opel tigra problème ralentie élevé | mak zied | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 05/06/2012 23h25 |
| température eau moteur trop élevé | r2ddou | Voyant et led | 8 | 24/01/2012 22h49 |
