Vieux 02/11/2015, 16h23   #16
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Question bjr
j ai testé set méthode méme probleme
défaut de communication avec le module de contrôle antidémarrage
normalement si le boitier décodeur qui hs
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
diago2001 (30/08/2021)
Vieux 02/11/2015, 16h24   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Tu affirmais qu'il n'y avait pas de défaut et maintenant, tu dis qu'il y en a un
Je ne comprend plus rien
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 02/11/2015, 16h48   #18
prodiag
Avatar de prodiag
Question
Envoyé par j-sky Voir le message
la 1 fois il ya pa de défaut apré plusieurs ton attife de démarrage le défaut affiche
Vieux 13/01/2020, 18h08   #19
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
bonjour, a tous le monde, je viens vous voir car il m'arrive une histoire de fou, comme celle de prodiag, j'ai acheté une 107 automatique il y a peu de temps et après le nettoyage complet de celle-ci par un pro, elle ne démarre plus avec le code defaut : defaut de communication avec le boitier antidémarrage
quelqu'un aurait une idée ?
j'ai vérifié tous les fusibles c'est ok de ce côté là, je pensais a un probleme de pompe de gavage, pareil, j'ai le plein et meme souci avec les deux clefs.
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 20h01   #20
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
tu peux essayer de lancer un appairage ecu moteur avec pps
si le canard est toujours vivant remplacer boitier antidem 70€
puis relancer l appairrage duree 1/2h
cordoalement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
diago2001 (30/08/2021), momo31200 (14/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 20h21   #21
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Normalement il faut changer l'immo box avec les 2 clés codées(neuf ou occasion) et appairer avec diagbox comme l'a dit Diagsysteme.Jl faut aller dans le menu pièce de rechange du calculateur moteur
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
diago2001 (30/08/2021), Diagsysteme (13/01/2020), momo31200 (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 13h01   #22
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par momo31200 Voir le message
Salut ,
tu as quoi comme vci pour diag pour avoir ce defaut ?
ta centralisations fonctionne avec la télécommande?
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2020, 13h14   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut personnellement moi j’aurai fait démarrer le moteur au start pilot ou nettoyant frein pour voir si il ce lance et être sûr que le calculateur envoi bien un. Ordre de démarrage
Cas contraire tu peux incriminer le calculateur ou anti démarrage mais dans ton cas tu dis ne pas avoir le voyant stop en permanence
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
diago2001 (30/08/2021), ElTurco (25/01/2021), momo31200 (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 18h12   #24
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
salut tous le monde, désolé j'étais absent, c'est avec le delphi que j'ai eu ce défaut.
en ce qui concerne la clef, la télécommande fonctionne
j'ai un ordre de démarrage, car il démarre et s'arrête au bout de deux secondes
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
si cela provient du boitier d'antidémarrage qui coute dans les 70 euros il faut changer les deux clefs en meme temps ?
on ne peut pas se servir des anciennes clefs ?
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
si je veux tester un boitier d'occas il faut que je prenne les clefs, le calculateur, et ce fameux boitier antidémarrage ?
The Following User Says Thank You to momo31200 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2020, 20h08   #25
ducla
Avatar de ducla
Pas besoin de changer le calculateur.Seulement l'immo box 1 ou 2 clés qui vont avec et appairage avec diagbox.Si tu achètes neuf les 2 clés sont livrées avec l'immo box.
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 14/01/2020, 21h11   #26
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
bonsoir, vous pourriez me donner un ordre de prix de cette bestiole ?
Vieux 15/01/2020, 01h26   #27
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut pour immobox. Ce boîtier il est derrière le compteur au milieu du tableau de bord
Il fait sortir tout l’ensemble en plastique du tableau de bord tu trouveras un petit boîtier noir il suffi de mettre en vierge la 24c04
Et de me remonter ensuite tu fait ton appairages avec diagbox
Le sujet a été traité sur le forum
Et de mémo il y a même un dump vierge qui avait été posté par un membre
Fouille un peu avec le mot clé dump aygo
Ou 107 tu devrait le retrouver
Ça sert à rien d’en acheter u c’est dans les 200e
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
Pour pas te décourager suit cette vidéo pour le démontage et identifier le boîtier immobox
La suite lui il fait une clé
Toi tu fait pareil sauf que tu met le boîtier en vierge
Il se recodera avec la master key et tu syncro avec apprentissage 107 diagbox
---------- Post added at 23h26 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=Ik0M8WEJz6w
C’est pareil pour la démonter C1 et 107 et AYGO
Avant de faire un vierge tu sauvegarde ton dump original
Voilà bonne chance
Pour le remontage faut bien caler le bloc tableau de bord sous la baie intérieur du pare brise sinon sa tient pas
Expérience vécu
diago2001 (30/08/2021), ElTurco (25/01/2021), momo31200 (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 07h44   #28
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
ok, merci pour cette info, j'ai pu récupérer le boitier, en me pliant en 4 certe, je vais voir avec un ami qui a ce faut pour faire la partie electronique (mise en vierge l'ecu) et vous tiens au courant
Vieux 17/01/2020, 20h02   #29
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
bonsoir, pour info c'était un problème sur le faisceau électrique, suite au nettoyage, il y avait une fiche pleine d'eau donc pas de connexion, merci à tous pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to momo31200 For This Useful Post:
diago2001 (30/08/2021), foufoucne (12/04/2020), jah83 (18/01/2020)
Antidémarrage A3 8L rboy59 Compteur kilométrique 4 15/12/2013 20h53
antidemarrage c5 yassinallioui Tableau de bord en général 1 22/07/2013 03h22
A3 antidemarrage kmol Compteur kilométrique 9 18/01/2012 00h24
Antidemarrage bmw 318 tds Aimadfm BMW 1 20/08/2011 23h24
antidemarrage blanc Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 27/11/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
