#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2012
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui clic sur F6
#32 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, selon tes defauts, elle ne pourait pas demarrer,sauf
si celui du milieu est apparu juste avant qu'elle coupe, ta fiche capt pression doit s'enficher et verrouillée d'un clip, |
#33 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#34 |
![]() Date d'inscription: novembre 2013
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exact jhp .regulateur pression qui est sur pompe qui est difficile d acces vu quelle se trouve a l arriere .donc je dois verifier circuit basse pression car quand j appuis sur la poire j ai pas beaucoup gazoil qui sort.je dois proceder dans quelle ordre
#35 |
pression inferieur au seuil minimum. ca veut dire quoi exactement. que j ai pas assez de pression . j ai desserer tuyau fer qui va pompe hp au rail et la pompe ne crache pas de gazoil quand elle veut pas demarrer .je pompe poire et je deconnecte prise jaune regulateur et remet la elle demarre et s eteint et aussi la poire elle n est pas dur
#36 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
bonsoir nas ,
comme déjà dit plus haut , ta pompe n’arrive a pomper le go dans le réservoir ( pression inférieur mini ) et comme déjà dit regarde si pas de prise d'air ! . A+ |
#37 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Met un bidon une poire une arriver un retour essaye de voir donne moi l imag en mp
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#38 |
ok je fe ca demain tester basse pression .c quoi que tu veux imat ou imag
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
