Vieux 20/01/2016, 09h33   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par joe_isma Voir le message
Super j-sky merci. Cette aprem je vais voir à la casse. Es que tu pourra me fournir le dump et flash RHS en immo off stp
Et voici un full avec flash en immo off et checksum OK
pass envoyé en mp
Type de fichier : rar Full backup 307 RHS 0281010779 1037353725 immo off.rar (160,0 Ko, 8 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 20/01/2016, 09h45   #17
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Dans l'immédiat je ne peu pas l'ouvrir sachant je suis pas encore chez moi, dès que je rentre je vais essyer tous et je te ferai un retour. Donc dans se rar il y a le dump eeprom et la flash c'est ca?
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 09h50   #18
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
angeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant futureangeflasheur has a brilliant future
C'est ce qu'il vient de dire oui
Un Thank's ça ne mange pas de pain ...
angeflasheur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 09h55   #19
joe_isma
Avatar de joe_isma
Oui dsl c'est la fatigue je pense :) merci Je vais tester tous ça et encore merci à vous surtout j-sky
Vieux 20/01/2016, 09h55   #20
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Des que ta recuperer le calculo branche et fait une lecture au mpps ensuite tu poste ici et te fera le off, avec le logiciel a amine sa passe bien.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 10h01   #21
joe_isma
Avatar de joe_isma
Oki je vais essayer déjà avec se que ma fournit j-sky et Je vous redit ça sans faute les gars
Vieux 20/01/2016, 10h20   #22
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
attention au mode degrader tu risque fort d'être en mode degrader si pas meme ref
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 10h36   #23
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Comment vous trouvez la liste des calculo qui ont le même hard, y'a un outil pour çà?
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2016, 10h56   #24
j-sky
Avatar de j-sky
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=47947
Tu tapes EDC15C2101 (pour EDC 15C2-10.1) et il te sort la liste
Vieux 21/01/2016, 19h03   #25
joe_isma
Avatar de joe_isma
Voilà les gars de retour.
Alors flash injecté via mpps dans l'écu que Jai récupérer 0281 010 779 jusqu'à ka pas de souci, par contre elle n'a pas démarré. Alors se que j'ai fais c'est d'aller chez Peugeot pour me renseigné ou demandé un devis pour avoir la bonne ref... Et il s'avère que le calculo d'origine est le 0281 011 081 pour mon RHS.
J-sky pourrai tu stp me filé le full backup pour cette écu
Vieux 21/01/2016, 19h25   #26
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
je crois que j'en ai un en stock avec cette ref. Je regarde sa demain
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 07h17   #27
fedge
Avatar de fedge
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Voila . C' est bizarre on dirait qu' il est fapé ton truc.
Tu as egr of , egrfapof et egrfapimmoof.
mdp dans ta boite.
Type de fichier : rar 0281011081edc15c2.rar (649,8 Ko, 10 affichages)
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2016, 07h21   #28
joe_isma
Avatar de joe_isma
J'essaye tous cette après-midi et je vous tien au jus les gars merci fedge :)
Vieux 22/01/2016, 09h22   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Effectivement, il y a eu deux modèles sur ta 307
La 1ère ref que je t'ai donné a ensuite été remplacée par la ref Peugeot 1940NX qui correspond à:
Hard: 9646850580 (0281011081)
Soft: 9647472780 (1037364193)
C'est un hard 11.2
Vieux 22/01/2016, 13h32   #30
joe_isma
Avatar de joe_isma
Yes voilà pourquoi elle n'a pas démarré. Je vais essayé cette après midi avec se que ma filé Fedge. Par contre sais pas si elle est équipé du fap?!?
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags mustauto Airbag 9 06/11/2015 20h35
Quel PC pour du diag Mécano 32 Outils de diagnostique 14 21/09/2015 18h14
Quel ecu pour ce VIN SVP camacho Immobilizer dumps/solutions 2 27/11/2013 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
