Vieux 08/05/2016, 21h31   #1
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut 307 hdi 110fap qui coupe au bout de 20 mn
bonjour je voudrais acheter 307 hdi 110 cv fap mais elle as un souci elle demarre bien a frois mais au bout 20 mn elle coupe et impossible de redemarrer. le regulateur pression a ete changer +pompe de gavage. il ya comme defaut anomalie polution fap + vanne egr .est ce que vanne egr et fap peuvent etre la cause du probleme merci
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2016, 21h35   #2
Pouvoir de réputation: 277
Slt le fap j'en doute et l egr également mais renseigne toi avant il et possible qui et un soucis de calculateur si cest en Siemens
nas33 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 21h36   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Slt
Anomalie antipolution c'est ce que ton afficheur te donne
Mais les defauts exacts au calculateur d'injection?
C koi comme moteur?
2.0?
Enleve ton filtre a gazoil et verifie que tu n'ai pas de paillettes au font.
La coupure moteur c certainement lié a un souci de regulation carburant.
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
nas33 (08/05/2016), redpoker (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 21h44   #4
nas33
Avatar de nas33
salu c du bosch edc15 .le regulateur a ete changer donc ca vient pas du fap ou vanne egr .elle se coupe et mode degrader impossible de depasser 130km. c une voiture que je voudrais acheter mais je pense que je vais pas la prendre parce que 110cv fap elle est a 700 euros
Vieux 08/05/2016, 21h59   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Essaie faire un diag et voir en paraletres reels si le vendeur veut bien , biensur c pas evident :)
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
nas33 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 22h08   #6
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Hello nas,
y faut les codes defauts pour t aider a orienter ton diag.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
nas33 (08/05/2016), pouettedu76 (08/05/2016)
Vieux 08/05/2016, 22h30   #7
nas33
Avatar de nas33
ok merci faut que j aille la voir et je posterai code defaut merci
Vieux 08/05/2016, 23h54   #8
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
est-ce qu'il a le plein de gasoil, t'as débrancher la durite d'arriver de gasoil pour voir si ça trisse bien fort et qu'il n'y a pas d'eau ni, t'as essayer de vidanger le réservoir, parce que ton truc qui coupe au bout de 20 min ça me fait penser à une merde dans le carburant, de l'essence ou bien de l'eau ?
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2016, 23h58   #9
autre chose, ça coupe en charge ou au ralenti, est-ce que c'est stable au ralenti ?
Vieux 09/05/2016, 00h18   #10
Bon je récapitule elle coupe mais Donne plus d infos pour anomalie anti polution a l afficheur cela peu venir su fap de la vanne egr et plein d autre choses poste un diag parce que on va te faire faire n'importe quoi tu parle de coupée ensuite de dégradé alors sa nous aide pas bcp
Vieux 09/05/2016, 10h27   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Les amis relisez bien son poste la voiture ne lui appartient pas il veut l'acheter mais il hesite compte tenu du probleme,
C'est pas evident pour le vendeur de laisser quelqu'un qu'il ne connait peut etre pas trifouiller dans sa voiture pour a la fin peut etre ne pas l'acheter.
C'est delicat comme situation.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/05/2016, 10h48   #12
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
bonjours antipollution non la van egr non dans ce cas pompe et aussi tu contrôle les injecteurs si le retours se fait normalement
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 10h58   #13
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt bigorno oui donc il achete en état a lui de voir...
Vieux 09/05/2016, 22h28   #14
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
un diag svp les code de defaut verifier aussi le connecteur de capteur regime moteur
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2016, 23h14   #15
nas33
Avatar de nas33
salu voila qlq1 qui ma compris .c pas evident det rifouiller dans une voiture que l on veut acheter . je dois aller la voir ce week end et voirt avec le vendeur s il me laisse passer un diag merci a vous
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
capteur fap vw hs au bout de 1000KM 3 fois jpay2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 26/01/2016 10h28
Bonjour du bout du monde... grandraid cimetière de présentation 2 08/06/2015 13h09
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h00.
