Vieux 20/07/2013, 16h29   #16
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
Pour avoir eu le cas c'etait un tuyau de depression fondu sur la durite de l'EGR , a controlé la capacité d'air (Sous le Mastervac) egalement sinon au plus rapide mettre un mano sur le circuit de depression et la controlé elle varie en -1 Bar et -700 mBars si a la moindre demande tu écroules la depression (proche de 0) y'a une fuite !!!!
Sinon moyen rapide pour controlé le circuit compresseur régler a 1.5 Bars MAXI et controle de tous les raccords au mille bulle ! ou savon moussant j'en avait un paquet d'HS
Tiens nous au courant
Tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2013, 16h54   #17
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, vidange la pompe a vide
elle est pleine d'huile
defait les trois vis du capot et laisse couler
resserre tout et ca va marcher
a+
Vieux 06/10/2013, 21h34   #18
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Je ne comprend pas pourquoi vous continuer tous a vouloir faire des contrôles il a dit plus haut qu'il avais mis la pompe à dépression et que le poumon marchait bien y a juste à mettre maintenant la pompe à dépression au turbo si la dépression est présente et que le turbo souffle toujours à fond c'est que le turbo est bloqué ouvert ou alors j'ai louper un commentaire quelques part
La connaissance c'est comme la confiture moin on en a, plus on l'étale
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2013, 23h45   #19
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
des fois la vanne egr peut causer ce genre de problème
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2013, 09h31   #20
tony76
Avatar de tony76
Victor 3.0 pour avoir eu le meme cas je peux te dire que meme avec un tuyau coupez (EGR) j'avais quand meme le swirl qui fonctionnait certe 2 fois mais la pression chutait , mais bon toutes les pannes ne sont pas identiques et heureusement d'ailleurs !!
Tony76
Vieux 07/10/2013, 12h29   #21
electronic38
Banned
Avatar de electronic38
electronic38 is on a distinguished road
ton clapet de depression doit etre grippé
electronic38 est déconnecté   Réponse avec citation
CODE radio "Grundig?" Seat Leon mick711 Autoradio et Navigateur GPS 2 15/02/2011 13h47
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
"rech" logiciel KWP2000+ dernier version apexi972 Flasheur de calculateur 2 26/11/2009 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
