#1 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je sèche complètement!!! Véhicule 308 1 phase 2 de juin 2012 1,6 e-hdi 112 stop and start 320000km injection SID807evo bsi JC Description du pb: Tout a l'air normal, au moment de démarrer en tournant la clé, le démarreur se lance 1 seconde puis s'arrête, comme s'il y avait une sécurité, ou autre... Au diag, 0 défaut dans tous les boitiers!! Biensûr j'ai fait quelques contrôles, ras! J'attends votre aide et vos propositions les amis!! Merci! |
| The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | mista (25/08/2020) |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problème de batterie, elle a été contrôlée ? Soucis de masses moteur ou carrosserie ? Voir éventuellement un problème de démarreur. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mista (25/08/2020) |
#3 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
je crois pas que ce soit une "interdiction de demarrer"
si c 'etait le cas le demarreur ne se lancerait meme pas une seconde. tu as regardé si le relais de demarrage niveau bsm reste alimenté quand le demarreur se coupe? shunt deja le demarreur directement sur ses bornes pour voir si elle demarre en direct. si c 'est le cas controle le bsm , a mon avis tu as un soucis avec le relais.
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
#4 | ||
Merci les gars! Mais...
J'ai retirer une masse batterie-carosserie-moteur: idem. Demarreur ok. Citation:
Lorsque je shunte le démarreur en sortie de bsm...le démarreur se lance...mais pas de démarrage. |
#5 |
alors passe un coup de diag et dans les parametre tu verifies ou en est l'autorisation de demarrer.
#6 |
L'autorisation de démarrer est à oui!!
#7 |
essaies de reinitialiser le bsi
procedure : - tout eteindre , ouvrir la porte conducteur et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes... - débrancher la batterie - attendre 5 minutes - rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact) - attendre 2 minutes - mettre le contact et vérifier le fonctionnement
#8 |
Merci, je vais essayer... en respectant ces temps, mai sje ne suis pas sûr que cela marche...car la batterie est déjà rester à maintes reprises débranchées plusieurs heures.
#9 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt 320000 km ou en est la distrie ??
bon dimanche |
#10 |
Distri faite il y a peu.
J'ai vérifié: Synchro:OK tension: OK |
#11 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() |
Ça doit venir du démarreur.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
essaye de voir si un capteur de pedale est en cause avec les listes de données pédale frein et embrayage , désactive le start and stop désactive le mode éco !!
dit nous @++ |
#13 | |
[QUOTE=PassionMeca;459320]Ça doit venir du démarreur.
Soit tu n'as pas lu ce qu'il y a avant, soit tu penses à autre chose, dans ce cas développe!! Citation:
Je désactive le stop and start en appyant sur le bouton ECO=> Idem!! |
#14 |
les vitres fonctionnent ??
#15 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 806 ne veut plus demarrer (résolu) | soustourou | Automobile en général | 9 | 10/07/2016 12h56 |
| 306 de 98 refuse de demarrer | soustourou | Automobile en général | 18 | 21/03/2016 09h09 |
| A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer | fxmartin | Mécanique générale | 9 | 03/02/2016 22h21 |
| C5 qui veut plus démarrer!! | Amine13 | Peugeot, Citroën | 8 | 13/01/2010 12h14 |
