Vieux 17/12/2016, 20h26   #16
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Bonsoir jphp
Si j ai bien compris, tous les gens qui ont supprimé le fap (electroniquement et mecaniquement) devront le remetre en 2018 sinon la voiture ne passe pas au controle technique.
Cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 23h25   #17
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
salut bouchon de réservoir !! c bouchon de reservoir pourquoi tu va detruire un FAP ! que tu va devoir remettre en 2018 !!
question ?? tu as bouchon de reservoir d'origine avec les aiments dessus ??
en diag ? ton bouchon de reservoir il est detecté present ? ou absent ??
tu as un capteur de presence de bouchon il est branché a coté du reservoir
regarde si la broche est propre ! sinon change le capteur de presence de bouchon , il est sur la goulotte de remplissage !
bon weekend
Je suis tout à fait d'accord avec toi jphp, c'est un choix, si il veut garder son FAP pour l'avenir, il faut le garder électroniquement et mécaniquement, si il veut le supprimer comme il le précise dans son 1er message, il faut le faire électroniquement et mécaniquement. car sinon, en le désactivant du calculateur uniquement va lui poser des dégâts, le FAP va continuer de ramasser les particules jour après jour et comme pour le calculateur n'existe plus, y aura jamais de régénération et donc après quelques jours le FAP est plein => Contrepression 100%.
Pour l'histoire de bouchon, comme tu as dit jphp, il faut voir le capteur.
Cordialement
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 23h29   #18
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Le probléme peut venir du Bsm aussi
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2016, 23h48   #19
morpheus70
Avatar de morpheus70
morpheus70 is on a distinguished road
Capteur presence bouchon si c'est ça ton défaut ne supprime pas ton fap pour l'instant change ce capteur qui part du bouchon de reservoir et va vers le reservoir.
Si ton FAP est bon prends en un d'occase est vide le monte le sur ta voiture avec ta carto modifié garde le tien si il est encore bon et lorsque la norme changera et si tu as encore ton véhicule tu le monteras dessus et remettra ta carto (j'ai dit si tu as encore ton véhicule)
morpheus70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2016, 12h33   #20
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
bonjour merci pour votre retours je vais donc regarder le bouchon oui il est d origine avec la voiture je vais regarder le connecteur aujourd hui et regarder a la valise si present ou absent merci je vous tiens informer
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WIKOU38 For This Useful Post:
jphp (18/12/2016), peug89 (18/12/2016)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
